Was ist das für ein Teil?
ich habe jetzt nach drei Übernachtungen morgens ein 2 cm großes Plastikteil im Innenraum gefunden (s. Bild).
Hat einer von euch eine Idee, wo die hingehören?
Schöne Grüße
hauptstädter
  • Antworten 16
  • calimerlin
  • mischtonmeister
  • Andre65
  • hauptstädter
Ging mir letzte Woche auch so... wäre für Ideen Dankbar.:-)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Bei mir das Gleiche, auch ich habe keine Ahnung wo das Teil herstammt. Ist mir 2 Tage nach Übernahme aufgefallen
Das sind die Kunststoffnieten, mit denen der Dachhimmel befestigt ist.
(Oder vielmehr der traurige Rest davon, wenn die Dinger sich auflösen):(
Mehr dazu hier:
Kunststoff Teil gefunden, wo ist das abgefallen?
aufgelöste Grüsse,
Danke für die schnelle Hilfe!
Gut zu wissen, wofür man sein Geld ausgibt... ;)
Schöne Grüße
hauptstädter
Wobei ich sagen muss, das bei mir der Himmel auch sehr gut mit 3 weniger solcher Nieten oben bleibt. Der sitzt bombenfest. Wieviel solcher Dinger halten denn den Himmel an seinem Platz?
Einspruch euer Ehren, die Verkleidung (Himmel) des Dachbettes ist nur mit diesen Plastikstöpsen am Metallrahmen des Lattenrostes befestigt und wenn die Dinger weg sind, fällt dir der Himmel auf den Kopf.:eek:
Oder meinst du den Himmel in der Dachschale? Der ist geklebt und hält (hoffentlich) bombenfest.
Gruss,
Also ich meine den Lattenrost Himmel. Mit wievielen nieten ist der befestigt?
Glaube mich zu erinnern. Es sollten je 3 an beiden Längsseiten sein.
Sind nicht zu sehen aber bei "Bett oben" Stellung mit der flachen Hand zu ertasten, bzw. zu fühlen.
Franz
Hm,
wieso hält dann der Himmel bei mir wenn die Hälfte der Befestigungen fehlt? Der muss irgendwie noch anders befestigt sein, so gut wie der bei mir fest sitzt.
Curios
Das gefundene Teil ist nicht vom Niet selbst sondern nur das Ende des Spreizstiftes, der diesen fixiert. Da kommt noch lange nichts herunter, solange der Stift selbst noch steckt.
Es sind auf jeder Seite ca. 6 Befestigungen.
Wenn ein paar fehlen, fällt euch also noch lange net der Himmel auf den Kopf.
eine weitere Befestigung, ausser den Plastikstöpseln gibt es nicht.
Auch hier wieder: Einspruch, euer Ehren...
Das sind keine Spreiznieten sondern ganz einfache Plastikstöpsel, die einfach nur reingeklopft werden.
Wenn die Dinger kaputtgehen, fällt eine Häfte in den Cali (das ist die Scheibe, die ihr da immer findet)
und die andere Hälfte in den Rahmen des Lattenrostes, wo man sie auch nie mehr rauskriecht.
Gruss,
Ich habe mir mit Holz-Senkkopfschrauben und Beilagscheiben geholfen. Die Schrauben halten prima im Plastik-Stoppelrest der im Rahmen vebleibt. Wenn es schön flach bleibt, sodass der Aufstelldämpfer seitlich nicht streift, verzichte ich auch gerne darauf, mir diesen Original-Dreck nochmal zu montieren. Obwohl ich fast sicher bin, dass dieses Malheur deshalb passiert, weil die Stifte bei der Montage zu hart eingehämmert werden und damit schon vorgeschädigt sind.
Dach leicht absenken, dann hat man Platz genug mit kleiner Ratsche und Kreuzschlitzbit das auszuführen.
Garantie hin oder her, die Kirche bleibt im Dorf.
LG Bertl
    magicrunman
