ommelt Geschrieben 2. Juni 2017 Teilen Geschrieben 2. Juni 2017 Hallo zusammen, in einem anderen Thread wurde das Thema schon kurz angerissen, um da den Thread aber nicht zu zerlabern, platziere ich die Frage einmal hier. Ich möchte an meinem RNS2 DVD einen Bluetooth Adapter installieren, parallel aber auch den CD-Wechsler weiter nutzen. Ich habe auch einen aus meiner Sicht passenden BT-Adapter gefunden, der an den noch freien 18-poligen AUX angeschlossen werden kann: http://www.ebay.de/itm/Bluetooth-AUX-IN-Adapter-Verstarker-Filter-fur-MFD2-RNS2-Golf-Passat-Touran-/201736222196?hash=item2ef86a75f4:g:85QAAOSwY3BZGZhr Dieser braucht eine separate 12V Versorgung. Kann mir jemand einen Tipp geben bzw. hat bereits Erfahrungen, wo man am günstigsten die 12V abgreift und ohne großen Aufwand das Kabel in den Radioschacht verlegt bekommt? Besten Dank vorab Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
ommelt Geschrieben 9. Juni 2017 Autor Teilen Geschrieben 9. Juni 2017 Hat keiner eine Idee oder Empfehlung, wo ich am besten die 12V Versorgung für den Adapter im Radioschacht herbekomme? Beste Grüße Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
CALIRADI Geschrieben 10. Juni 2017 Teilen Geschrieben 10. Juni 2017 Hi Dirk, ich würde vermutlich herausfinden, wie die Belegung des RNS2 Steckers ist und mich dann dort/davor mit dem Abgriff für die 12V hängen. Ist aber nur so ein Gedanke - habe das selbst noch nicht ausprobiert. Viel Erfolg Florian Gesendet von iPad mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cali-P Geschrieben 29. Juni 2017 Teilen Geschrieben 29. Juni 2017 Oder nimm so einen Y-Adapter You do not have the required permissions to view the link content in this post. Funktioniert. habe ich aber nie final verbaut. Nutze nur noch den BT Adapter am CD Player Eingang. Zitieren Link zu diesem Kommentar
