Alternative Abstützung der Markisenbeine
Danke für die Infos, ich hab jetzt auch mal so ein Köfferchen bestellt und werde die Saugnäpfe dann bei der unteren Sicke ansetzen.
Das ergibt dann eine schöne Geometrie .
LG Bertl
Hab die Multianker bereits bekommen, aber sie noch nicht am Wagen ausprobiert. Nichtsdestotrotz schon mal an glatten Flächen die Saugnäpfe ausprobiert. Also ich glaube, da reisst es dir eher die Karosserie weg als dass so ein Anker schwächelt, wenn er ordentlich auf sauberer und trockener Fläche aufgebracht wurde.
LG Bertl
Soderle...bin jetzt endlich dazu gekommen, die Biester mal zu testen.
Zunächst mal, ja - die Dinger halten bombenfest.
Schätze mal, dass es eher das Blech verbiegt, als dass die Teile sich bei Sturm oder einem Erdbeben lösen.
Zur Montage: Die Dinger halten nicht gut auf nassem Untergrund, da rutschen sie weg wie auch die Klappsauger
für die Calicap auf nasser Scheibe.
Also erst trocken wischen und dann druff mit dem Gummipümpel.
Wenn der Bus dreggisch ist, würde ich auch immer erst den Bereich sauber machen, wo die Biester hinkommen.
Nicht, dass es am Ende durch die Schmutzpartikel Kratzer im Lack hinterlässt.
Dabei bei der hinteren Befestigung darauf achten, dass die Schiebetür nicht beim Öffnen gegen den Markisenfuss haut.
Da ist wirklich nur wenig Platz.
An der vorderen Tür null Problemo, da ist ja Platz genug.
Selbst an der leicht gewölbten Fläche unten hält der Pümpel bombenfest.
Eine feine Sache, vor allem wenn es darum geht, die Markise nur ein Stück rauszudrehen und sicher zu befestigen.
Nachteile: Die Beifahrertür lässt sich nicht öffnen, ohne den Markisenfuss auszuhängen,
aber das ist mit wenigen Handgriffen machbar.
Die Markise lässt sich nicht komplett auskurbeln, dazu sind die Beine bei dieser Befestigungsweise zu kurz.
Calicave oder auch nur ein Seitenteil anbringen geht also nicht.
Nur Frontteil wäre aber möglich.
gutbefestigte Grüsse,
Coole Sache :D, danke für den Test
Wirklich eine Klasse Möglichkeit flexibel zu bleiben.
  • 7 Monate später...
Wie konnte ich diesen Thread damals nur übesehen! @chillo packte die Teile am Gardasee aus und schon war der Bestellknopf gedrückt. Endlich sind Paulinzki, seine Leine und die Markisenbeine kein Problem mehr!
Chris
Ich plane diese
 Teile zu verwenden. Ihr sprecht von Ankleben mit Sikaflex. Wisst ihr welchen Sikaflex Kleber ich da nehmen sollte?
Danke und Frohe Weihnachten!
Gruss Bernd
 schwarz oder weiß alternativ 252i, ,gibts auch beim Fritzi
Dünn  auftragen unter Druck montieren und 24 STD aushärten lassen ,  glaub mir das hält bombenfest
Bearbeitet von wunderwuzi
Super Danke für die Tipps!
Frohe Weihnachten noch!
Auf dem Lack hält das bestimmt. Ich hätte aber wegen der sehr kleinen Kontaktfläche und großen Kräfte, die z.B. bei einer Windböe entstehen können bedenken, dass sich der Lack ablöst.
Um so besser! Will man wirklich auf Dauer seinen Bus verschandeln? :kopfpatsch:
Ok, das ist natürlich ein triftiges Argument 👍
Verstehe. Dann scheint mir Verschrauben - wie in Beitrag Nr. 11 von mazose gezeigt - doch die bessere Option zu sein...oder spricht etwas gegen verschrauben? Rostgefahr!?
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    magicrunman Pejuerge seierlein treborK Bluestar90 mallej
