masoze Geschrieben 30. Mai 2017 Autor Teilen Geschrieben 30. Mai 2017 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja Stephan, das sind sie....und wenn ich die Klebekraft von Sikkaflex schon zum Zeitpunkt der Montage gekannt hätte, (die Erkenntnis stammt vom Solarpanel-Kleben) hätte ich auch erst mal nur geklebt. Zuerst wird das hintere Teil bei geöffneter Schiebetür angepasst, danach dann vorne auf der Tür mit entsprechender Abweichung nach rechts. Die Stützen laufen dann unten gleichmäßig auseinander, also breiter als an den Befestigungspunkten am Markisenholm. Bearbeitet 30. Mai 2017 von masoze Nachsatz Zitieren Link zu diesem Kommentar
erwin68 Geschrieben 3. Juni 2017 Online Teilen Geschrieben 3. Juni 2017 Hallo Manfred , kannst du bei Gelegenheit mal ein paar Fotos von verschiedenen Stellungen fotographieren und senden.Interesse daran steigt bei jedem verhudeln von Lexi in der Markise Vielen Dank Erwin 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
erwin68 Geschrieben 13. Juni 2017 Online Teilen Geschrieben 13. Juni 2017 Na Stephan wie sieht mit den Stützbeinhalterungen aus ? Habe mir die bei Berger bestellt , bin gespannt wie die aussehen Lackieren möglich ? Fallen ja warscheinlich ganz schön auf in weiß. Muß mir das ganze mal ansehen wenn alle Teile da sind, Markise ist ja derzeit weg. So ein kleiner lebhafter Hund bringt einem ganz schön ins schwitzen wie oft der am Tag um die Markisenbeine rumdumläuft. Server Erwin Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 13. Juni 2017 Teilen Geschrieben 13. Juni 2017 Hallo Erwin, Bin noch nicht dazu gekommen, werde das nach Dransfeld mal angehen. Hmmm...ob man die Dinger lackieren kann? Mal sehen, am shadowblauen sehen die in weiss ja nicht soooo toll aus. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
annancali Geschrieben 14. Juni 2017 Teilen Geschrieben 14. Juni 2017 Hallo aus dem Norden, stöbere gerade einmal wieder durch das Forum. Wie der Zufall es so will, lese ich gerade diesen Beitrag. Habe heute endlich meine ersehnten Multianker bekommen. Am großen Monster habe ich es gleich heute Mittag getestet - passt und hält Bombe. Habe mich sehr gefreut. Morgen hole ich den Calli aus der Garage und teste die Halter dort. Werde mit Bild berichten wenn es Euch interessiert? Hier schon einmal das Foto von heute Mittag :-) Liebe Grüße von den Annans You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
erwin68 Geschrieben 14. Juni 2017 Online Teilen Geschrieben 14. Juni 2017 Hallo, freue mich schon auf die nächsten Fotos. Sind die auf den Fotos mit Saugknöpfen befestigt ? Wie werden sie auf den Calli befestigt ? Servus Erwin Zitieren Link zu diesem Kommentar
annancali Geschrieben 15. Juni 2017 Teilen Geschrieben 15. Juni 2017 Hallo Erwin, Fotos mit Calli folgen (wird heute Abend gepackt für Wochenende bei Freunden). Hier vorab zur Info ein Link: Gruß aus dem Norden Annan Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 15. Juni 2017 Teilen Geschrieben 15. Juni 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, ...und wie mich das interessiert, immer nur her mit den Bildern. Interessante Sache, ohne bohren und kleben. neugierige Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 15. Juni 2017 Online Teilen Geschrieben 15. Juni 2017 Hallo Stephan. Ich muss mal sehen. Bei meinem WW lagen die mE dabei. Wurden aber nicht benötigt. Kannst du dir dann ansehen wenn du mal wieder am Lech bist. Es müsste die aber auch im CP zubehör geben. Ansonsten habe ich auch eine sehr flache Eigenkonstuktion aus ALU für meine Terrasse gebaut die sich leicht umgewandelt auch für den Cali eignen würde. Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 15. Juni 2017 Online Teilen Geschrieben 15. Juni 2017 Hallo Stephan. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Das ist natürlich bei meiner Terrasse geschraubt, kann man aber sicher auch anders lösen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Quo vadis Geschrieben 15. Juni 2017 Teilen Geschrieben 15. Juni 2017 Moin Vermutlich meint Annan die hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Sind aber schon ausverkauft: Oder beim großen Fluss für geringes Aufgeld zu beziehen: 99 Euro, das ist schon 'ne Ansage. Andererseits ... keine Löcher im Cali. *grübel* Ich bin gespannt auf den Bericht. Elmar Zitieren Link zu diesem Kommentar
erwin68 Geschrieben 15. Juni 2017 Online Teilen Geschrieben 15. Juni 2017 Sehen ja super aus , wie fest halten die bei den verschiedenen Temperaturen ? Wer hat schon erfahrung mit den Dingern ? Wird immer interessanter das Thema , wird sicher viele Interessieren. Jetzt geht es schon los , die von Berger sind noch nicht mal da , und schon die nächste Alternative. Stauplatz hätten halt die von Berger gar keinen , nur die Optik kann da nicht mithalten. Preis ist natürlich Berger günstiger. Servus Erwin Zitieren Link zu diesem Kommentar
erwin68 Geschrieben 20. Juni 2017 Online Teilen Geschrieben 20. Juni 2017 Hallo miteinander,die Teile von Berger habe ich wieder zurückgesendet,die sind mir nicht so empfehlenswert,ob die recht viel aushalten wenn die Brechen was dann ? Habe jetzt die anderen Bestellt (sind bei ebay bestellbar) mal sehen wenn die da sind wie die funktionieren. Antwort kommt noch. Server Erwin Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 20. Juni 2017 Teilen Geschrieben 20. Juni 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich hatte am WE die Multianker mal in der Hand. Die Dinger sind schon ordentlich groß und der Gummiteller war auch schön weich und flexibel. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Sauger zumindest besser halten, als die einfachen kleinen Kunststoffsauger wie vom Cap zum Beispiel. Wobei die Markise auch ganz andere Kräfte erzeugt / erzeugen kann. Grüße, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 20. Juni 2017 Teilen Geschrieben 20. Juni 2017 Interessant, frage mich aber ob die eine voll ausgefahrene Markise halten? Die Beispielbilder zeigen es nicht. Die Platzausnutzung im Koffer ist eher auf weiße Riesen ausgelegt 🙂 Zitieren Link zu diesem Kommentar
