Bremsen hinten nach 40tkm durch
bikegregi78
Hab gerade einen Anruf von der Werkstatt bekommen.
Bremsen nach 40 tkm hinten an der Verschleißgrenze :(
Und das bei täglich 70 km Weg zur Arbeit schön chillig gefahren und den Urlaubsfahrten, auf denen ich auch nicht schnell fahre.....
Da muss doch was faul gewesen sein ??? Bremsen fest oder ähnliches....
Normal gammeln die Scheiben hinten wegen "Nichtbenutzung" dahin...aber gleich total verschlissen ?
Wenn dich Zweifel plagen, dann lass dir den Verschleiss-Grad vor dem Ausbau zeigen und auch erklären!
LG Bertl
Mein Werkstattmeister hat mich vor längerer Zeit bei der Übergabe nach dem Service auch mal informiert, dass die Bremsen hinten gemacht werden müssten. Da ich den Sommer-/Winterräder-Wechsel selbst mache kenne ich den Zustand meiner Bremsbeläge. Nachdem ich mir das am Auto zeigen lassen habe, hat er die Empfehlung beschämt zurück genommen. Ich habe jetzt 108000 km auf der Uhr und denke noch lange nicht an einen Wechsel.
lass dir doch einfach drei Dinge von deiner Werkstatt sagen:
1. Wie dick sind die Bremsscheiben noch?
2. Wieviel mm haben die Beläge (ohne Belagträger) noch?
3. Wo liegen die offiziellen Verschleisswerte der Bremsscheibe und der Beläge?
Und dann machen wir hier weiter. Ich bin gespannt auf die konkreten Antworten deiner Werkstatt!
Jochen
Genau so machen. Ich hab das mit meiner Werkstatt auch schon mal getan. Ich war so frei vorher alle Scheiben zu messen und die Beläge zu kontrollieren. Als es dann hieß es müsste gewechselt werden hab ich mal unschuldig nach der genauen Scheibenstärke gefragt und dezent darauf hin gewiesen das ich dies vor der Inspektion getan habe. Betretenes Schweigen und Gestammel und das Thema Wechsel war vom Tisch. Seitdem verstehen wir uns ;-)
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Ich habe den dringenden Verdacht, dass das reine Geldmacherei ist.
Habe eben auch einen ähnlichen Fall gehabt:
Die Beleuchtung war vor dem Werkstattbesuch kontrolliert worden - alles hat funktioniert.
Dann auf der Rechnung:
Glühlampe für Kennzeichenleuchte, Aus- und Einbau + 1 Glühlampe: 30,26 €
Also, hab mir gestern die Scheiben und Beläge zeigen lassen. Die waren wirklich an der Verschleißgrenze und innen wie außen waren Sie gleichmäßig runtergebremst . Die Beläge hatten noch 1/4 Belagstärke.
Also entweder verbaut VW den letzen Mist an Bremsscheiben, oder es liegt an meiner hügeligen Strecke zur Arbeit. Viele Kurven und jeweils 2 mal eine Kreuzung, wo ich von 100 auf 0 abbremsen muss und das auch noch relativ Steil bergab. Außerdem lass ich es gerne mit angelegter Bremse in Kurven reinlaufen. Eine dumme Angewohnheit aber ich fahre Kurven gerne zügig.
Die Vorderen Scheiben sind in absolut super Zustand. Haben gerade mal 1mm an Scheibenstärke verloren. Ist aber auch die 17 Zoll Bremse. Alles sehr seltsam. Hatte ich so noch bei kein Fahrzeug.....
Hmm. Sehr ähnliches Streckenprofil hier bei uns und ähnliches Bremsverhalten ;-). Zusätzlich noch einige Tausend Kilometer mit Wohnwagen. Nähern uns jetzt der 40tkm Marke. Werd nochmal nen Blick drauf werfen , beim Räderwechsel im Frühjahr sah alles jedenfalls noch sehr gut aus. Ist auch die 17 Zoll Anlage.
Moin!
Verstehe ich das richtig...? Beläge und Scheiben sind fällig?!
T:)m
Jo genau, die Hinteren waren fällig. Jetzt sind Neue drin :-(
Tach!
Also, ich weiß ja nich... Schafft man es wirklich, mit einem Satz Bremsbeläge eine Scheibe bis zur Verschleißgrenze abzunutzen...? Selbst wenn Du andauernd mit angezogener Handbremse gefahren wärst, dann wären die Beläge wohl runter, und die Scheibe vielleicht ausgeglüht / verzogen, aber an der Verschleißgrenze...? Kann ich mir irgend wie nicht vorstellen...
Und die vorderen, die ja wesentlich stärker belastet werden, sind noch ok...?!
Nun, jetzt ist es eh zu spät. Aber bei der nächsten Inspektion würde ich vorher alles was Verschleißkram ist kontrollieren. Auch den Wischwasserbehälter randvoll machen usw.
T:)m
Hat die Werkstatt den Verschleiß am Auto gezeigt (die haben doch inzwischen alle Dialogannahmen, da hätte das ja schon auffallen müßen) oder haben sie hinterher ausgebaute Scheiben und Beläge demonstriert?
  • 7 Monate später...
nach 60.000 km sehen meine 17" Bremsen vorne noch immer gut aus, die Scheiben hinten dagegen... - naja...
Klar, ab und an die Handbremse schleifen lassen sonst würden sie noch schlimmer aussehen...
Gemessen hab ich noch ned, muss ich mal die Tage machen. Sind die Angaben hier richtig?
- für 17' Fahrwerk - VA 2E4: 29,5mm (neu 32,5mm)
- Bremsscheibe HA: 19,5mm (neu 22mm)
- die Verschleißgrenze der Beläge liegt bei 2mm Restbelagdicke.
Und ich dachte eigentlich der Bus hat natürlich eine Verschleissanzeige für die Beläge... - aber laut meinem Handbuch nur für die Vorderachse!?
Kann das sein ???
Grüsse aus Garmisch,
Andreas
Wir haben jetzt knapp 180t runter. Ich hab mal in unsere Historie geguckt:
61 t Klötze hinten und vorn
85 t Scheiben hinten
116 t Scheiben vorn
144 t Scheiben hinten
177 t Scheiben vorn
Unser Fahrprofil, von der Landschaft her, ist dem deinigen ähnlich, der tägliche Arbeitsweg mit 15 km deutlich kürzer.
Im Urlaub gehen wir beim Gewicht an die Belastungsgrenze, fahren aber niemals schneller als 150 und auch diese Geschwindigkeit nur selten. Meist sind wir mit 130 unterwegs, denn sonst bildet sich ein Strudel im Tank.
Viele Grüße von Heike aus dem calivan.
Hallo bikeregi78, hat der Cali nur Tempomat oder hat er auch ACC. Benutzt du ACC häufig? Meine Erfahrung: Bei Fahrzeugen mit ACC und häufigem Gebrauch desselben, erhöhter Belagverschleiß hinten, da die hintere Bremse durch das Steuergerät stärker beauflschlagt wird. Grüße
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Eddy_T6.1 Multi_68 David0815226 Rzro Josimi reiseduo Gratzl Musi
