Andreas Garmisch Geschrieben 29. Mai 2017 Teilen Geschrieben 29. Mai 2017 Hallo zusammen, ich würd gern irgendwie mein Dachbett vorne verlängern, damit ich das Kissen praktisch weiter vor schieben kann und somit mehr Liegefläche gewinne... Ich denke da an ne Latte oder so, die dann aber nicht verrutschen darf, und halt als Auflage für das Kissen (bzw. dem Kopf) dient... (und na toll, da ist die Leselampe im Weg!) Ausserdem sollte das Brettl dann ja ned beim Auf- und Absteigen stören, sich also verschieben oder verstauen lassen oder so... Hat jemand von euch so was schon praktisch umgesetzt? (das Rollo möchte ich nicht zu machen und ist ja auch zu weit unten...) Grüsse aus Garmisch! Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dalarna Geschrieben 6. Juni 2017 Teilen Geschrieben 6. Juni 2017 Hallo Andreas, evtl. wäre auch ein stark gespanntes Netz eine Option. Dies könnte nach Bedarf ein und ausgehängt werden. Oder zwei etwas breitere Bänder, welche man von der einen auf die andere Seite zieht und einhängt. Grüße Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andreas Garmisch Geschrieben 9. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 9. August 2017 Hallo zusammen, will das Thema nochmals nach oben holen... - will das "Problem" jetzt vor dem nächsten Urlaub angehen... Natürlich gibt es immer die einfache Option einfach ein Brett reinlegen, aber das will ich noch irgendwie perfektionieren! (Gewicht, Grösse, Design, wie verstauen, klappbar, usw...!?) Evtl. auch ein Gurt spannen? Hat da noch niemand die eierlegende Wollmilchsau entdeckt? Grüsse aus dem Süden, Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
tdi-power Geschrieben 9. August 2017 Teilen Geschrieben 9. August 2017 ich habe letztlich ein Ikea Kinderbett zusammen gebaut. Das Lattenrost wird über mehrere Bänder zusammen gehalten. Wenn man das Lattenrost zum 1/4tel kürzt, hätte man ca. 4-5 kleine Latten welche sich durch die flexiblen Bänder leicht verstauen lassen. Ist mir jetzt so gekommen... You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
PeterZwegat Geschrieben 10. August 2017 Teilen Geschrieben 10. August 2017 Hat jemand schon eine Lösung im Einsatz? Ggf sogar mit Bildern? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andreas Garmisch Geschrieben 4. September 2017 Autor Teilen Geschrieben 4. September 2017 Hallo zusammen, hab' jetzt viel im Internet gesucht und überlegt... Ich werd' jetzt folgendes probieren: - hab hier a 8mm Brett in 49 x 49cm - werde die Hälfte mit 5cm Schaumstoff ausstatten - die andere Hälfte unter die Matratze schieben Ich denke das sollte funktionieren... (natürlich nur für eine Seite / für die Hälfte) Was sein könnte... ...dass die 8mm zu wenig steif sind oder das Brett noch am Lattenrost fixiert werden muss. Zum Schluss würde dann noch ein Bezug drüber kommen... Mehr dazu in ein paar Tagen... Und wer parallel mit mir ein Ergebnis erarbeiten möchte... - gerne! Grüsse, Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
lonsito Geschrieben 4. September 2017 Teilen Geschrieben 4. September 2017 Geile Idee, und dann vorne aufliegen lassen.... Und wo verstauen? Oben lassen geht wahrscheinlich nicht, bin Ergebnis gespannt.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Quo vadis Geschrieben 5. September 2017 Teilen Geschrieben 5. September 2017 Moin You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Was ich nachvollziehen aber nicht empfehlen kann. Erst bei geschlossenem Rollo können die Latten des Lattenrostes ihren Dienst wie vorgesehen verrichten und nachgeben. Nur bei geschlossenem Rollo können die Schultern der Schlafenden einsinken, dass ein rückengerechtes Schlafen (halbwegs) möglich wird. Mit 190 cm Länge bin ich kurz genug, dass mir die Matratze reicht, fällt das Kissen mal weg, bleibt´s auf dem Rollo liegen und wird im Tiefschlaf quasi automatisch zurückgegrabbelt. Was mir fehlt, ist eine Kopfstütze zum entspannten Lesen in Rückenlage. Wenn mal jemand dafür einen Bastelvorschlag hat ... . Dir: Gutes Gelingen und: Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 5. September 2017 Teilen Geschrieben 5. September 2017 Hallo Quo Vadis Vorschlag Kopfstütze: You do not have the required permissions to view the link content in this post. ...halt nix zum Basteln. Grüsse Nicole Zitieren Link zu diesem Kommentar
Quo vadis Geschrieben 5. September 2017 Teilen Geschrieben 5. September 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke. Das werde ich mal testen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andreas Garmisch Geschrieben 14. September 2017 Autor Teilen Geschrieben 14. September 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo zusammen, der erste Test vom "Rohbau" war okay. Jetzt noch Ecken abrunden, Bezug drüber... Bilder folgen nach der Fertigstellung! Grüsse, Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andreas Garmisch Geschrieben 14. September 2017 Autor Teilen Geschrieben 14. September 2017 Bilder Rohbau... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 18. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2017 Hallo Andreas, also mir langt eine verlängerte Matratze mit einer Liegefläche von fast 2,10 Meter. Wenn man dann immer noch mehr braucht erscheint Deine Lösung nicht schlecht. Aber es liegt halt noch ein Teil rum. Servus Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
