Isegrim2000 Geschrieben 28. Mai 2017 Teilen Geschrieben 28. Mai 2017 Hallo, kann mir jemand einen Tipp geben, wie eine verriegelte nach hinten geklappte Sitzbank wieder aufgestellt werden kann? Anziehen am Band hat nichts gebracht, anscheinend kann nicht entriegelt werden! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 28. Mai 2017 Teilen Geschrieben 28. Mai 2017 Die Schlaufe lässt sich nur ziehen, wenn die Verriegelung entlastet ist. Hast du es schon mit gleichzeitiger Bewegung der Lehne probiert? Wenn die Verriegelung wirklich defekt ist, wird es fummelig. Dazu muss die Verkleidung der Lehne ab. Lese dir mal dieses Thema durch: https://www.caliboard.de/showthread.php?p=108971 Gesendet mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Isegrim2000 Geschrieben 28. Mai 2017 Autor Teilen Geschrieben 28. Mai 2017 Danke André leider kein Erfolg, nachdem noch Garantie besteht, soll das mal die Werkstatt richten! Gruss aus Sardinien Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 28. Mai 2017 Teilen Geschrieben 28. Mai 2017 Im Urlaub immer sehr ärgerlich. Wenn du keine Werkstatt mit Cali-Erfahrungen findest, kannst du ihnen zumindest Tipps geben. Gesendet mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
