Aus Cali Comfortline einen Beach machen??
Hallo Freunde, hab eine hab einen T5.2 baujahr 2013 allrad und wir überlegen uns einen Beach daraus zu machen wenn es geht. Küche raus, 2er-bank raus, 3er-bank rein. Ist dies machbar? Sichtbar sind zwei schienen, ist unter der küche noch eine?
Grüässli
Yasmine
  • Antworten 12
  • Yasmine
  • calimerlin
  • MoR
  • 2ndreality
Nein, die Comfortline hat tatsächlich nur 3 Schienen.
Die Bodenplatte hat aber sowieso unter dem Schrank diverse Ausschnitte für die ganzen Rohre und Kabel. Das würde dämlich aussehen.
Die Bodenplatte müsste sowieso getauscht werden. Die Schienen könntest Du aber wiederverwenden.
Die Bodenplatten vom MV oder Beach (mit 3-er Bank) sind gar nicht so selten gebraucht zu bekommen.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sich jemand finden lässt, der das Innenleben des California mit Dir tauschen würde.
Den ganzen Wagen gegen einen Beach eintauschen, würde ich empfehlen. Da ist ja wesentlich mehr umzubauen, als nur den Schrank rauszunehmen. Gas/Wasser/Elektrik ist umfangreich mit dem Auto verwoben. Seitenverkleidungen fehlen, ebenso die Sitzschienen und der Boden.
Ganz so einfach ist das nicht.
Nach Ausbau des Schrankes bleibt un dem ganuzen Bereich nur nacktes Blech.
Das heisst, alle Verkleidungen müssen nachgerüstet werden.
Nicht nur die Bodenplatte muss neu mit den zusätzlichen Schienen, sondern das sind auch noch die
Öffnungen im Boden für Gaskasten und Abwasser, die verschlossen werden müssen.
Die Elektrik braucht ausch noch einige Umbaumassnahmen, die dritte Batterrie fällt ja weg und das Ladegerät
muss an einem anderen Platz untergebracht werden.
Die Einspeisesteckdose ist ja mit dem Frischwassereinfüllstutzen eine Einheit.
Naja, der Wassertankdeckel hätte dann halt keine Funktion mehr (hoffentlich füllt dann nicht doch mal jemand aus Versehen Wasser ein).
Ich würde mir das gewiss nicht antun.
Warum nicht den Comfortliner verkaufen und einen neuen Beach kaufen?
Für einen 2013er solltest du noch einen recht guten Preis erzielen und dafür evtl. schon einen jungen T6 Beach bekommen.
Ist auf jeden Fall mal eine Überlegung wert.
Gruss,
Ist leider nicht so einfach mit dem verkaufen 😒
Aber danke euch 😘😘
Grüässli yasmine
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Hallo Yasmine,
hast Du eine Beschreibung bzw. Fotos von Eurem Comfortline? Oder einen Link bei mobile.de?
Die Dinger gehen weg wie warme Weggli, da sollte ein Verkauf doch kein Problem sein. Allenfalls auch ein Tausch mit Wertausgleich. Ein Umbau ist aus meiner Sicht völlig sinnlos und schlussendlich wohl einfach nicht möglich. Du bekommst vermutlich nicht mal die zusätzlichen Sitzplätze zugelassen. Vergiss es und such eine andere Lösung. Zudem, der CL hat nur zwei Schienen, das weiter oben muss ein Schreibfehler sein.
Moin
So isses.
Begehrt wie die Calis immer noch sind, findest Du bestimmt auch noch jemanden, der Dir den neuen Beach nach, wo steckst Du jetzt? Nordschweden?, bringt, um dann glückselig mit seinem Comfortline nach Hause zu fahren.
Tschüss
Elmar
ist kein Schreibfehler-meiner hat auch drei Schienen-für den fünften Einzelsitz! Ansonsten kann ich mich den anderen Usern nur anschließen!
Gruß C.
Habe gerade gegoogelt, Deine dritte Schiene befindet sich zwischen den beiden äusseren. Da ist also keine Schiene unter dem Geschränk.
Beim California Einbau kommt das ganze Geschränk so rein:
    magicrunman
