Hydraulikzylinder geborsten
domi
wenn Bauteile oft an der gleichen Stelle Schaden nehmen, dann kann man solche Teile auch ironisch als "Sollbruchstelle" bezeichnen. Insofern stimme ich zu. Defacto handelt es sich jedoch nicht um eine Sollbruchstelle per Definition, sondern, wie wir alle wissen, um eine bekannte Schwachstelle. Bevor der Berstdruck von Leitungen und Zylinder erreicht ist, öffnet ein Überdruckventil. Das ist bei jeder Hydraulikanlage so. Der Zylinder scheint schon vor Erreichen des Öffnungsdruckes vom Überdruckventil zu bersten.
Die Frage wurde noch nicht schlüssig beantwortet. Hörst Du die Pumpe beim Versuch das Dach herunter zu fahren, oder bleibt alles still?
Es gibt durchaus die Möglichkeit, dass Verunreinigungen vom Erstschaden zu einem Folgeschaden im Ventilblock führen. Das allein erklärt aber noch nicht schlüssig, warum das Dach nicht herunterfährt.
Was wurde denn bei der ersten Reparatur erneuert?
Die Pumpe kostet derzeit in D ca. 1073€. 1 Liter Öl ca. 83 €. Der Kostenvoranschlag über ca. 2500CHF lässt mich vermuten, dass hier evtl. eine falsche Arbeitsposition verwendet wird („Aus- und Einbau der Hydraulikanlage komplett“) Bei Verwendung der korrekten Arbeitsposition für den Pumpentausch kommt man im Leben nicht auf 2500CHF.
Auch der Preis der Erstreparatur über 1500CHF für einen Zylinderplatzer klingt für mich nicht plausibel. Deswegen auch die Frage nach dem tatsächlichen Umfang der Arbeiten gem. Rechnung?
  • Antworten 15
  • domi
  • Andre65
  • Segelsonne
  • Regencamper
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    magicrunman tilmann aw1178
