Dachholmverkleidung im Heckbereich - Befestigungsprobleme
michaelis92
Hallo und guten Abend,
ich habe die Dachholmverkleidung oberhalb der Heckklappe in meinem California Beach herausnehmen müssen, bekomme sie aber nicht wieder ordnungsgemäß hinein. Als die Verkleidung fast abfiel, kamen auch noch kleine Gummihalterungen hinterher. Ich würde mal tippen, dass schon mein Vorgänger ide Verkleidung nicht richt befestigt hat. Weiss jemand, wie man das am besten bewerkstelligt?
Danke im Voraus
michaelis92
  • Antworten 3
  • michaelis92
  • radlrob
Servus,
die Gummis gehören in die Sandwich-Aluplatte. Wenn Du unter der geöffneten Heckklappe stehst, siehst Du in der Aluplatte Ausfräsungen. Dort müssen die mit dem "Maul" nach oben zeigend rein. Dann die Abdeckung schräg von hinten unten mit den Aussparungen in die Mäuler der Gummis und anschließend hoch drücken.
Servus,
[ATTACH=CONFIG]47046[/ATTACH]
d.h., erst die Gummies in die Metallplatte und dann die Verkleidung von unten nach oben in die Nasen drücken. Weiss denn noch jemand, welche Teilenummer die Dinger haben? Ich habe nur noch eines und brauche insgesamt fünf. Danke im Voraus.
Axel aus Hamburg
    J_R_S
