Kaum zu glauben........, Handyschale für iPhone7
daß das iphone7 noch nicht bei den Cali Fahrern angekommen ist.
Mein Händler findet in seinem System keine Handyschale ( Adapter ) :-(
Gibt es die bei VW nicht?
Vielleicht kann mir einer von Euch einen Tip geben.
  • Antworten 8
  • Tramp4567
  • Pedde
  • Capsuel
  • sheene
Falls du das Hörnchen hast:
Dann nur noch zwei Aussparungen unten in das Bury Teil reinfeilen. VW wird nie zeitgerecht aktuelle Schalen für aktuelle Smartphones herstellen.
das Hörnchen habe ich :D, Feile auch, aber laden des IP7 wird schwierig
Hallo, gibt auch von brodit, super qualitat, und man kan mit lightning kabel permanente strom darauf machen. Ich hab noch ein neue liegen.....bekommen den t6 und werde das nicht mehr nutzen. Grusse frank
Wieso wird das schwierig? Kauf halt ein neues Kabel. oder so einen
? Ich habe kein Problem ein iPhone zu laden.
Mangels einer vernünftigen Schalen-Lösung habe ich jetzt seit einigen Monaten eine simple Magnethalterung für die Lüftungsschlitze neben dem Multimediadisplay:
Das Handy steckt permanent in einer Lederhülle, die selbst an der Rückseite mittig magnetisch ist. Zusammen eine sehr stabile (ja, auch Vollbremsungen) und bequeme Lösung. Der Strom kommt über ein 30cm-Lightning-Kabel aus dem kleinen Ablagefach (dort steckt ein 2x2.4A-Adapter vollversenkt im 12V-Anschluss, was sogar ein Schließen der Klappe erlaubt). Damit lädt das Hendl sogar noch zusätzlich trotz laufender Navigation mit hellstem Display und Bluetooth-Streaming zur Musikanlage des Cali.
Nicht für alle passend, aber perfekt für meine Bedürfnisse.
oder die
gruß marko
Passt der denn auf das VW Hörnchen????
Hi Tramp,
ja das passt. Auf der Rückseite der Schale müssen noch zwei kleine Kerben rein, damit es vollständig einrastet. Kannst Dir auch mal die Bewertungen bei Amazon anschauen, dort wird es beschrieben.
Gruß Marko
