Gummidichtung an Fahrertür ersetzen lassen / Mängel
ich habe bei meinem T5.1 California die Gummidichtung an der Trittstufe von einer VW-Vertragswerkstatt erneuern lassen, da diese unten an der "Trittfläche" nach abgenutzt/nicht mehr fest war.
Davon abgesehen, dass der Umbau mit 117€ + 59€ für die Dichtung (beides netto) nicht gerade günstig war, wurde er m.E. absolut unprofessionell und mit einem nicht hinnehmbaren Ergebnis durchgeführt.
1) Die Dichtung wurde nicht präzise angebracht:
2) Der erste Regenguss hat auch gleich gezeigt, dass nun Wasser eintritt
3) Die Innenverkleidung wurde nach dem Umbau nicht wieder ordentlich angebracht bzw. fixiert (extremer Spaltbzw. teilweise in Mitleidenschaft gezogen
Wie seht ihr das? Das ist doch nicht normal - wie sollte ich gegenüber dem Händler handeln? Natürlich eine Mangelbehebung fordern - aber wie komme ich damit am besten zum Ziel?
  • Antworten 7
  • shagnar
  • exCEer
  • acamper
  • die Humpalumpas
Einfach mal freundlich fragen, ob das stand der Technik ist.
Damit komm ich meistens an mein Ziel, selbst das größte "Schlitzohr" hat noch etwas Ehrgefühl.
das ist ja ein schauriges Ergebnis einer Reparatur . . . ! !
.... nicht hinnehmbar... , sehe ich auch so.
Jetzt meine Frage, und bitte nicht böse sein:
Ich nehme an das war die Fahrertür ? (Ich hatte das Problem auch, man tritt bei jedem Ein/Ausstieg auf die Dichtung)
Warum hast du diese Malaise nicht sofort beim ersten Einstieg entdeckt und reklamiert ?
Mit dem Pfusch wäre ich nicht vom Hof gefahren
Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, alle Reparatur-Ergebnisse zu besichtigen, sofern sie denn einsehbar sind.
Und nicht nur das. Auch auf diverse Verschmutzungen bzw Veränderungen am Fahrzeug achten.
Bei Unklarheiten gleich nachfragen, kostet nur etwas Zeit und vermeidet Situationen wie du sie jetzt erleben musst.
Setzt natürlich voraus, dass der Abholtermin innerhalb der Geschäftszeiten liegt.
Auf jeden Fall, nix wie hin zum :D, zeig das dem Meister und frag mal mit festem Tonfall was er davon hält.
Wenn der nicht gleich vom Stuhl fällt und sich dafür entschuldigt, dann fahr da nie wieder hin.
Viel Erfolg
Danke für eure Antworten.
Berechtigte Frage, wieso ich das nicht gleich gesehen habe.... Es war Freitag, 5 Minuten vor Feierabend. Und ich war schon genug damit beschäftigt, dass die ausgetauschte Zigarettenbuchse keinen Saft mehr hat, vermutlich lags daran:rolleyes:
Die Werkstatt ist sehr gorß und im Raum Stuttgart hier eigentlich immer empfohlen... Naja, schauen wir mal wie's weiter geht. Der Bus wurde jetzt abgeholt, der Fahrer hat mir bestätigt, dass DAS nicht "normal" ist. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Die Dichtung wurde nocheinmal verbaut und die am Auto beschädigten Teile wurden ausgetauscht. Leider ist sie nicht wirklich dicht (siehe
Hallo shagnar,
der Fehler liegt nicht an der ausgetauschten Türdichtung, sondern das Wasser was du dort siehst kommt aus deiner Tür. Normalerweise läuft das Regenwasser was an der Fahrertürscheibe reinsickert unten aus der Tür raus. Bei dir könnte der Fehler daran liegen, dass der Türaggregateträger (der sitzt hinter der Fahrertürverkleidung, ist eine große Alublechplatte, an der z.B. die Fensterhebermimik und der Fensterhebermotor angebaut ist) nicht mehr sauber mit dem unteren, inneren Türrahmen verklebt ist. Da ist so eine Art "Matschband" zwischen Türaggregateträger und Türrahmen; dieses Matschband wird nicht mehr richtig dichten bei dir und dort läuft das Wasser rein und tropft von dort auf die Trittstufe.
Deine bemängelte Türdichtung dürfte dicht sein, denn das auf oben beschriebene Weise eingedrungene Wasser läuft ja nicht ab ;)
Testen kannst du das, indem du nach Regen mal bei frisch geöffneter Tür "von unten" einen Blick zwischen Türverkleidung und Türinnenrahmen wirfst: Da wirst du sehr wahrscheinlich Wassertropfen sehen...
Wenn du dir zutraust die Türverkleidung abzubauen kannst du die Sache leicht selbst für wenig Geld beheben. Dann melde dich bitte noch mal, dann sehen wir weiter. Ansonsten verdient deine Werkstatt noch mal Geld mit dieser Sache. Beheben solltest du den Fehler, sonst fluchst du im Winter unter Garantie wegen übel zugeforener Türen.
Jochen
Hi Jochen,
ich komme gerade aus insgesamt 6 Wochen Urlaub (mit dem Cali:happy:) und bin daher erst jetzt zum Lesen des Forums gekommen. Danke für deine Erklärung, das werde ich beim nächsten mal prüfen (bisher ist es zum Glück nicht mehr vorgekommen) und mich dann nochmal melden.
Alleine abnehmen traue ich mir eher nicht zu (aufgrund mangelnder Erfahrung), aber mit etwas Hilfe dürfte es gehen...
Till
Hallo.
Die Verklebung des Türaggregateträger  scheint mit dem Alter gerne mal zu bröseln ☹️
Ich was jetzt auch dran. Nachdem ich am Anfang nicht wusste wo das Wasser herkommt habe ich mal eine große Folie zwischen Tür und Trittstufe geklemmt. Eindeutig die Tür.
Lt. 😀 kommt das häufiger vor. Man kann das anscheinend durch Austausch im Original oder günstiger per Butylschnur (?) abdichten. Mal sehen wie lange die günstige Variante hält...
    Horst1984
