Version VW CY prüfen
habe gerade die neue Navigation DVD eingespielt.
Kann mir Jemand verraten wie ich den Version Stand an Bord auslesen kann?
Werner K.
  • Antworten 8
  • Spudel
  • MoR
  • 4cheers
  • Sebastian
handelt es sich bei dem Navi um ei RNS510 oder RNS 315 ?
Normalerweise musst Du die Setup-Taste lange drücken (gefühlt ca. 15sec.) dann kommst Du ins Entwicklermenü. Dort kannst Du Software- und Hardwarestand von Deinem Gerät ablesen.
Beim RNS510 muss das Menü erst per VCDS freigeschaltet werden, sofern das Navi einen Firmware-Stand von
Vielen Dank für den Tipp. Habe es zwischenzeitlich rausgefunden.
Blöd nur, dass das alles für mein Verständnis verschlüsselt ist.
z.B. einfach bei Google RNS510 und 8477 eingeben und es wirft mir V14 aus.
Korrekt ?
Erik
Ja. Korrekt.
Also ich muss sagen - IHR seid SPITZE!
Was würde ich ohne Euch machen?
Danke für die bisherige Hilfe.
Liebe Grüße
Werner K.
Diese Auflistung könnte evtl. hilfreich sein:
Dankeschön
