Ladegerät defekt - Ausbau Kühlbox
surfclimber
nachdem in der CU kein Steckersymbol bei externem Stromanschluss mehr angezeigt wird und die Verbraucherbatterien nicht mehr geladen werden, bin ich mal alle möglichen Problemursachen die ich hier in diversen Threads gefunden habe, durchgegangen:
- Sicherungen sind intakt (SF16 und Polsicherung)
- Strom auf Steckdose in Küchenzeile ist vorhanden
- 230V Stecker sitzt fest im Ladegerät
Nachdem ich heute mit einem Multimeter zwar 230V auf dem Zuleitungskabel zum Ladegerät aber keinen Abgang festgestellt habe, vermute ich, dass das Ladegerät das nun zeitliche gesegnet hat. Ärgerlicherweise wurde es bei mit noch unter dem Kühlschrank verbaut...
Wenigsten bleibt mir der Abbau der Küchenzeile erspart, da die Kühlbox wohl herausgezogen werden kann (habe versuchsweise mal die 6 seitlichen Schrauben gelöst). Um an das Lädegerät zu kommen, bräuchte ich Eure Hilfe:
- wieviel elektronische Steckverbindungen müssen gelöst werden? So wie ich das sehen, kann der gesamte Kühlschrank dann in einem herausgezogen werden?
- beim Herausziehen verkeilt die Kühlbox mit der nach innen kippenden C Säule. Wie bekommt man die obere Abdeckung der C-Säule gelöst um noch etwas mehr Spiel zu haben (nach dem ersten Knacken habe ich dann mal aufgehört...) oder geht das anders?
Für alle Tipps bin ich dankbar !
  • Antworten 4
  • surfclimber
  • Andre65
... fragt mich nicht wieso, aber erst jetzt habe ich die super Ausbauanleitung von LLE0900 (Caliboard - Kühlschrankdemontage) gefunden... sorry.
Damit sollte es klappen.
Bei der Gelegenheit würde ich das neue Ladegerät gleich in das Batteriefach einbauen. Dann bist du auch die Temperaturprobleme unter der Kühlbox los. Im Prinzip kannst du das alte Ladegerät auch dort drin lassen.
https://www.caliboard.de/showthread.php?12604-Umbau-des-5-1-Ladeger%E4ts-an-die-quot-neue-quot-Position
Gesendet mit Tapatalk
Danke für den Hinweis. Eine gute Idee. Kannst Du mir sagen, wie die Steckverbindungen heißen, so dass ich "einfach" verlängern kann.
Nein leider nicht. Die Verbindung liegt gleich hinter dem Deckel zum Raum unter der Kühlbox.
Ich habe noch ein Bild vom Anschluss der Solaranlage.
