Starterhilfe geben
versuche gerade einem Ducato WoMo Starterhilfe von meinem T6 zu geben. Anscheinend kommt zu wenig Saft beim Ducato an. Anschlüsse mehrmals geprüft. Plus an Plus und Masse an Masse. Nichts geht. Kann das sein das die Lima im T6 zu wenig Saft liefert?
  • Antworten 10
  • mischtonmeister
  • skyblue
  • SuS
Mittlerweile haben es auch andere Fahrzeuge vergebens versucht. Liegt demnach nicht am T6. Wahrscheinlich ist die Batterie richtig tot.
Ihr müsst einige Minuten warten.
Verbindung herstellen, wie gemacht.
Den Motor einige Minuten laufen lassen und die Fremdbatterie etwas laden lassen, bzw. die T6 Batterie etwas entladen lassen.
Dann Drehzahl am T6 erhöhen - Fuß aufs Gas - und den Ducato starten.
Habt ihr die Masse direkt von Batterie zu Batterie genommen? Besser ist beim Spenderfahrzeug von einem Massepunkt/Motorblock o.ä. zu nehmen.
Könnte helfen. Hab ich von einem ADAC-Menschen.
Ja, Masse vom Motorblock und bis zu 5 min laufen lassen bis zum ersten startversuch mit Gas geben ebenfalls. Danke für die Hinweise! Nichts dreht sich. Batterie wahrscheinlich total leer genudelt. ADAC kommt gerade. Werde berichten. Danke nochmal!
ADAC kam sah und siegte. Kleine Akkubox mit wahrscheinlich 5 milonenmilliarden amphere angeschlossen und fertig, keine 60 Sekunden hat das gedauert.
Hi mischtonmeister
Konntest du einen Namen oder so auf der Box erkennen? Würde mich interessieren was die Profis aka gelben Engel da nutzen...
Ev. sowas: Mobile Starthilfe - funktionieren die Teile im Ernstfall?
Danke und Gruss
skyblue
Ne, sowas wie verlinkt war es nicht. Maximal so groß wie 3 Stangen Zigaretten übereinander. Schwartz und zwei Kabel raus. Keine Aufschrift. Wir dachten ja schon sonst was da alles kaputt sein könnte, nachdem 3 Autos mit der Starterhilfe gescheitert sind. Aber die kleine Blackbox hats mit links gemeistert. Ich vermute mal das da LiPos verbaut waren. Die können maximal Ströme gut abgeben. Wollte noch Fragen, aber nach 1 Minute war der ADAC schon wieder weg. Box dran, Starten, ClubKarte Einscannen und wech war er auch schon mit dem Kommentar das das wohl ein schwacher T6 wäre. Das sagte der gelbe Engel allerdings mit einem Grinsen.
Gast Eulenspiegelei
Hast du vllt einen bluemotion mit Start-Stop-Automatik? Da wird als Spenderfahrzeug NICHT an der Batterie angeschlossen. Frag mich bitte nicht genau wo sonst. Aber ich habe bei mir in der Gebrauchsanweisungmal sowas gelesen. Ein Blick dort rein sollte Klärung schaffen
Richtig, an den Motorblock. Am besten zum Massekabel links am unteren Motorblock. Das fette schwarze Kabel sieht man gut.
    Arel magicrunman
