Usb Steckdosen ? Welche Adapter?
bart1977
Ich hab für Telefon kindle kamera erhöhten Bedarf an Usb Steckdosen.
Ich hab nur eine Dose in Handschuhfache. Und die normalen Zigarettenanzünder vorn und hinten und oben.
Was nehmt ihr da? Ich würde gern was haben was immer drin ist. Kann man die Teile auch gegen usb steckdosen tauschen? Ziehen die normalen Adapter permanent Strom wenn die immer drin stecken?
  • Antworten 5
  • bart1977
  • edelweiss
  • Zeebulon
  • Reimo
Hallo, ich habe eine Mehrfachsteckdose, die über das 230V Netz gespeist wird. Zusätzlich sind 2USB Steckdosen mit 1A belastbar eingebaut. Damit lade ich Handy, Fotos usw.
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Von den bekannten Adaptern für die 12V-Steckdosen rate ich ab (außer nach qualitativer Prüfung). Die produzieren z.T. eine starke Störstrahlung (habe ich gemerkt beim Radioempfang).
Aber das war Dir vermutlich ja bekannt. Ich weiß nicht, was so USB-Dosen in sich für eine Elektronik (Spannungswandlung) haben.
Hallo bart1977,
also ich habe z.b.
Adapter von Anker bereits in Gebrauch und bin zufrieden.
Beim Thema "Austauschen" bin ich überfragt, ist vielleicht etwas Bastelei und handwerkliches Geschick notwendig. Ich würde mir allerdings die USB-Steckdosen (), wenn erforderlich, an einer guten Stelle separat einbauen. Es gibt da ja zig Varianten.
Und die Adapter ziehen auch im unbelasteten Zustand minimal Strom. Der Stand-By-Stromverbrauch ist auch abhängig vom jeweiligen Gerät.
Patrick
Danke. Die Zigarettenanzünder brauche ich halt nicht wirklich. Im Dach zum Beispiel bräuchte ich nur usb. Da würde ich am liebsten auch die ganze Dose tauschen. Aber es sollte dann halt passgenau sein. Daher die Frage ob jemand eine usbdose als Austausch schon mal verbaut hat. Den bei Conrad schau ich mir mal an
Hallo bart1977,
schau dir das mal an.
USB und 230V Dosen einbauen
Patrick
    Aurora2023
