Dachstaukasten öffnet sich selbständig
Pumuggel
Warte mit Spannung wie das neue Schliessblech aussieht und hoffe das dies Abhilfe schafft.
Gruss Thomas
Bearbeitet von hangloose69
Original und Fälschung...😎
Bin schon mächtig gespannt, ob' s klappt.
Gruss,
Es bleibt spannend...komme erst morgen dazu das Teil mal einzubauen und zu testen.🙄
Ich werde berichten....
Gruss,
Gude!
Wir testen dann mal am Wochenende bei einer längeren Fahrt ob der Kasten zu bleibt.
Die zwei Schraubverbindungen sind ja jetzt wieder fest.
Ansonsten bin ich auch gespannt ob bei Dir der Kasten auf Dauer wieder zu bleibt.
Stefan
Gude Stefan,
Na dann, wenn die Schrauben fest sind und die Sptz net so platt wie bei mir, sollte das doch klappen.
Wenn mein Kasten trotz neuem Schliessblech (muss morgen erstmal noch einbauen und ewtas Feintunig machen)
wieder uffgeht, dann kricht der Lehrling am Montag en lauwarme Handkeeseinlauf, weil er´s beim Feilen verbockt hat.:;;D:
Einer muss ja schliesslich Schuld sein....😀
gespannte Grüsse,
Hallo.
Ich drücke euch die Daumen.
Soderle...
Der erste Test ist bestanden.
Der Kasten verriegelt wieder sauber.
Und wenn er zu ist, hat er auch kein Spiel mehr.
Allerdings geht er recht stramm zu
und man muss kräftig drücken bis er einrastet.
Mit dem Unterlegblech geht es besser,
mit zwei Unterlegscheiben dazu fast perfekt.
Muss gleich den Lehrling noch ein paar  Feintuningsplatten machen lassen.
zuversichtliche Grüße,
Gratuliere.
Vielleicht sollte ich bei mir auch noch eine Unterlegscheibe zusätzlich anbringen.
Dann sollte wir unseren Staukasten auch besser auf bekommen ;).
Mission accomplished...cool.
Wow,  Hochachtung...... gratuliere . . super
 ( is natirli scho a guat won ma an Lehrling hat  )    `;-)
duck und weg
Franz
Und ein Caliboard das derartige Lösungen mit Sachverstand und Logik entwickelt.
Bei VWN hätte das mindestens 1 Jahr gedauert ...
Die erste Testfahrt ist überstanden.
Der Kasten ist brav zu geblieben auch bei "schneidiger" Querung eines Bahnübergangs.😎
Ja, ein Versuch isses wert.
Damit  ist schon etwas Feintunig möglich.
Verschieben des Schliessbleches zwecks Einstellung ist nur ganz minimal möglich.
Das bringt so gut wie nichts.
Ich habe nun (weil der Lehrling ja auch mal was anderes als Caliersatzteile machen soll) ein paar verschieden dicke Unterlegbleche angefertigt,
um dann morgen die optimale Einstellung zu finden, so dass der Kasten wieder geschmeidig zu öffnen und schliessen geht.
Das 5mm längere Blech passt schon mal super.
Ist ja klar, der abgewetzte Schnapper ist ja ohne Spitze zwar etwas kürzer aber dafür am Ende auch etwas dicker.
Also muss man beim Ersatzblech natürlich die Dicke des kürzeren Schnappers mit berücksichtigen.
Und die Moral von der Geschicht:
Je kürzer der Schnapper, desto dicker die Spitz.:sarkasmus:
Und desdewesche muss dann aach des Geschestück e bissie tiefer angebracht sei...😉
gutverriegelte Grüsse,
Gute Moral ;) .
Hallo ,
Soderle, das Feintunig ist gelungen.
Mit der passenden Abstandplatte ist jetzt alles perfekt.
Der Kasten schließt und entriegelt wieder schön geschmeidig und wackelt auch nicht mehr in geschlossenen Zustand.
Damit ist bewiesen, dass man auch mit einem abgewetzten,  zu kurzen Schnapper noch etwas bewerkstelligen kann,
sofern das Gegenstück in Ordnung ist.😜
Jetzt gilt nur dafür Sorge zu tragen,
den Schnapper sorgsam zu pflegen
damit er net noch kürzer wird.
Denn dann wäre auch das beste Gegenstück zu nix mehr gut.:sarkasmus:
festverriegelte  Grüße,
Servus Stephan,
hab ich das jetzt richtig verstanden, Dein Kasten lässt sich jetzt im geschlossenen Zustand nicht mehr leicht hin- und herschieben?
Gruß, Bernd
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    elswood Superfloater SommerBus
