Dachstaukasten öffnet sich selbständig
Pumuggel
Hallo Franz,
Nee,nee, das Ding ist bei mir natürlich auch aus Metall.
Aber eins ist jetzt jedenfalls klar.
Bei euch ist des Ding vorne schee spitz, und nix abgenutzt.
Bei mir is die Spitz ab, un des is wohl des ganze Elend
warum die Kist net zu bleibt.
An dieser Stelle noch mal danke an alle für Bilder, Tips und Ideen.
Also was tun?
Einfachste Variante:
Bei VW (mangels einzeln erhältlichem Schloss oder Riegel) den ganzen Kasten neu kaufen.:aua:
Kommt awwer gar net in die Tüte, des muss anners gehe.
Es wiederstrebt mir einfach meine angehäuften Reichtümer für so einen Unsinn zu opfern.:grumpy:
Dazu kam mir heute eine Idee....:idee:
Wenn der Riegel net mehr lang genuch ist,
um am Schliessblech zu halten,
muss das Schlieesblech halt länger werden,
damit der Riegel da wieder Halt findet.
Mein hinterlistiger Plan ist nun, ein neues etwas längeres Schliessblech anzufertigen.
Dann könnte der Riegel (oder was noch davon übrig ist) vielleicht wieder genug Gegenhalt bekommen
und die Klappe bleibt (hoffentlich) wieder zu.
Soweit die Theorie.
Mal gucken wann ich Zeit habe, diesen verwegen Plan in die Tat umzusetzen.
Schaun mer mal....
Gruss,
Mal ganz doof gestellt:
Ein Sperriegel / Schnapper von einem Türschloss passt da nicht zufällig rein?
Wäre vermutlich zu schön, zu ordinär und zu einfach...
Habe aber jetzt auch keine Lust, nach draußen im Dunkeln bei unserem Cali das Original anzugucken und mit nem Tür-Sperriegel zu vergleichen.
Jörg
Hallo Jörg,
Haha, welch verwegene Idee....😎
Aber so einfach isses dann leider doch nicht.
Der Riegel ist schon etwas eigenwillig gefomt.
Mein Plan war ja ursprünglich, den Riegel auszubauen und für den Lehrling
eine schöne Feilübung draus zu machen, also quasi eine Kopie des Teils anzufertigen.😀
Allerdings habe ich bisher noch nicht herausgefunden, ob und wie man den Riegel überhaupt ausbauen kann.
Dazu müsste ich erstmal die Kiste ausbauen und dann versuchen das zu zerlegen.
Ich bezweifle aber, dass man das Schloss demontieren kann, ohne grösseren Flurschaden an der Kiste.
Gruss,
... Verschleißteile ... krasse Konstruktion!
was musst Du auch immer Dein Mücken-Excalibur so oft da raus holen!
Mein Schnapper ist auch schon nicht mehr so spitz. (Was für eine Aussage!)
Schaun mer mal ...
Hallo Stephan,
vielleicht auch eine Idee,..warum nicht den Riegel wieder mit Material aufbauen. Problem wird sein, dass Schliessblech zu demontieren da das soewit ich weiss genietet ist. Wenn Du ein NEUES und laengeres montieren moechtest wird das ggf. wieder schwierig zu nieten sein weillDu die alten Nieten herausbohren musst und dann wieder welch zu finden ist fraglich bzw . Schrauben zu verwenden immer dazu fuehrt das diese auch locker werden.
Ich wuerde deshalb wohl zwei kleine Locher in der Front des abgeschiffenen Riegels bohren und dann mit (
) auffuellen. Klebestreifen rund herum und auffuellen.
Nur so zum Gruebeln
Hallo Stephan,
es gab in der Tat im Mj. 2008 eine Änderung des Schliessblechs.
Bis FIN ...7HZ8H090200:
1 Schliessblech 7H7 068 517
1 Unterlage 7H7 068 521
Ab FIN ...7HZ8H090201:
1 Schliessblech 7H7 068 517A
keine Unterlage mehr
Das Schliessblech sieht zwar genietet aus, ist aber von oben verschraubt. Dachbettmatratze in dem Bereich lupfen, dann siehst du es schon. Das Blech ist damit auch einstellbar!
Die genannte Unterlage scheint es nicht mehr zu geben, jedenfalls wirft nininet dazu keinen Preis aus. Aber eine kleine Unterlage kannst du da sicher deinen Lehrling feilen lassen...
Jochen
Hallo Jochen,
Danke für die Info.
Ich habe schon versucht, das Blech zu verstellen.
Aber das ließ sich nach Lösung der Schrauben gar nicht verschieben.
Deshalb ja auch meine Idee mit dem längeren Schliessblech.
Ich komm eh erst am WE dazu,  mich drum zu kümmern.
Mal gucken, was dabei rauskommt.
Ich werde berichten...
Gruss,
Gude,
Jaja, der Zahn der Zeit...von wesche steter Tropfen und so...
Alte hessische Bauernregel:
Is die Spitz vom Schnapper abgewetzt,
werd flugs des Gegestück erstzt.😜
Gruss,
Hallo Thomas,
Danke für die Anregung.
Da hab ich sogar auch schon kurz dran gedacht.
Aber ich bezweifle doch dass dieses Material den Kräften beim Öffnen und Schliessen längere Zeit standhalten kann.
So eine Schnapperspitze ist  doch recht starken Belastungen ausgesetzt....😄
Gruss,
Hallo.
Nach 11 Jahren hat unser Cali jetzt breitere Füße bekommen, pieselt nicht mehr auf den Beifahrertritt und steht wieder daheim.
Ich habe mir dann gleich mal den Verschluss angesehen. Der alte Cali hat noch die Variante mit Unterlegscheibe ;).
Das dürfte kein Problem sein. Ich würde es aufbohren und später mit Senkkopfschrauben wieder befestigen.
Ein wenig auf Langloch gearbeitet, ggfs. eine dritte Madenschraube damit es nicht zurück rutschen kann. Falls das nicht reicht 1 mm unterlegen und das Blech etwas flacher dengeln...
Über die nach oben herausstehenden Nieten ist bei mir auch nur ein Panzerband als Antischeuerhilfe geklebt.  Ich habe in dem Brett meine Schwanenhalslampe sogar mit normalen Schrauben und Unterlegscheibe von oben befestigt, auch Panzerband drüber fertig. Die Matratze kann das ab.
Bearbeitet von dedetto
Hi Detto,
Ich steh grad auf dem Schlauch.
Was willst du da aufbohren?
Was für Nieten?
Und wo eine Madenschraube?
Das Blech lässt sich doch von oben einfach abschrauben.
Dann ein neues, etwas längeres anfertigen, festschrauben und fertig.
Mal guggen, wenn die Zeit es erlaubt bau ich das Ding morgen in der Mittagspause schnell mal aus und mach Bilder davon.
Der Lehrling braucht dringend mal wieder eine Feilübung....😎
Gruss,
Ich habe mir angewöhnt beim Schließen den Griff  mit 4 Fingern zu ziehen und gleichzeitig mit dem Daumen den Kasten nach hinten zu drücken, dann schabt das scharfkantige Blech das Plastikteil nicht ab. Beim Öffnen erst den Kasten mit dem Daumen nach hinten drücken und dann den Griff betätigen,
Ähnlich gehe ich auch mit dem Tisch in der Schiebetür vor. Griff nach oben, Tisch kräftig hineindrücken und erst dann den Griff einrasten lassen.
(Hoffentlich verständlich beschrieben)
Hallo Stephan.
Ich dachte das sind Nieten....
War schon dunkel.
Dann ist es ja noch leichter.
Soderle....die Verschraubung von oben:
Und das ausgebaute Schliessblech:
Gruss,
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Superfloater SommerBus haharry
