Dachstaukasten öffnet sich selbständig
Pumuggel
Gude,
So...Testfahrt beendet mit dem Ergebnis,
dass der Blutdruck mittlerweile gefährlich hoch ist. Puls geschätzt bei etwa 200.
Des Ding bleibt einfach ned zu, ich könnt....:wuerg:
Ich stell jetzt die Aktivitäten erstmal ein, bevor da was eskaliert
und Werkzeuge wie Axt oder Vorschlaghammer zum Einsatz kommen.:grumpy:
Nächstes WE werde ich die Kiste mal komplett ausbauen,
um den ganzen Klappermechanismus mal in Ruhe inspizieren zu können.
Jetzt brauch ich erst emal en  Handkees mit Mussig zur Beruischung....😀
Gruss,
Ich hät da so e Haltevorrichtung üwwerisch ...
:undwech:
@calimerlin, mach die Schrauben noch mal locker, vielleicht kannst Du den Dachstaukasten ein kleines Stück (1,0 mm?) nach vorne schieben und dann wieder fest schrauben.
Kann ja sein, dass sich hier alles etwas nach hinten verschoben hat und daher der Schnapper sich nicht mehr richtig verhaken kann.
Vorsicht Headbanger...Vorsicht....sehr witzisch, werklisch sehr witzisch....:;;D:
Gude,
Hab ich auch schon probiert, auch versucht das Schliessblech zu verstellen.
Nutzt awwer alles nix.
Der Ganze Kasten lässt sich, wenn er zu ist noch bewegen.
Ich vermute, dass irgendwo in dem Mechanismus was locker ist.
Werde ich sehen, wenn das Ding nächstes WE draussen ist.
Gruss,
Servus Stephan,
hab´s gerade bei meinem relativ neuem Kasten - er wurde letztes Jahr auf Garantie getauscht - ausprobiert. Gleiches Ergebnis. Der Kasten lässt sich, wenn er zu ist etwas hin- und herschieben. Der am Schrank verschraubte Mechanismus sitzt bombenfest. Ich denke, dass das mit dem Radius der Langlochschlitze in den Führungsscheiben zu tun hat. Im geschlossenen Endzustand ist da vermutlich systembedingt etwas Spiel drin. Ich glaube nicht, dass man da etwas ändern kann. Warum Dein Kasten allerdings aufspringt - keine Ahnung? Aber mit dem hin- und herschieben glaube ich hat das nichts zu tun.
Gruß, Bernd
Hallo Bernd,
Danke, dann ist etwas Spiel also normal.
Weisst du, was bei dir genau defekt war, dass der Kasten getauscht wurde?
Gruss,
Hallo Stephan.
Wie immer empfehle ich in einem Falle undurchsichtiger Fehlermechanismen die direkte Gegenüberstellung. In diesem Fall eines Selbstöffnungsmechanismus braucht ihr einen immer geschlossenen Kastens gleichen Baujahres. Dann kann man besser sehen was zwischen den Teilen unterschiedlich ist und entsprechende Maßnahmen ergreifen.
Meiner bleibt zu wenn ich es will...
Ich stehe meinen Cali gerne als Gegenprobe zur Verfügung.
Hi Detto,
Ja fein, an eine Dachstaukastengegenüberstellung habe ich auch schon gedacht.
Schaun mer mal...spätestens in Pappenheim.😎
Gruss,
... ja, weiß ich. Nix funktionales. Die Dekorfolie hatte ´ne Macke.
Gruß, Bernd
Alles klar,
nimm Werkzeug mit ;) .
Ja nee, is klar....Werkzeuch ist natürlich an Bord.
Dazu das rostige Schwert zur Läuterung des Holzknechts
und falls der Staukasten zu widerspenstig ist.
Axt ist eh an Bord, Beruhigungsbier muss auch mit...:sarkasmus:
Schaun mer mal.
Ich habe nach all den Versuchen nun am ehesten das Schloss in Verdacht.
Das Bild von Manfred oben ist leider etwas unscharf.
Hat vielleicht jemand ein scharfes Foto von einem intakten, möglichst neuwertigen Schloss?
Speziell von dem Sperrriegel und evtl. von dem Schliessblech am Dach?
Das wäre super.
Gruss,
Hi armer Stephan
Du hast ganz schön was am "Kasten"...
Ich würd dir ja nen Bild machen... aber meiner
ist ja noch oller wie deiner... 😅
knud
Hallo.
Ich kann grade nichts fotografieren. Unser Cali steht beim 😀 da die Tür bei Regen auf die Trittstufe pinselt. Bei älteren Calis scheint da eine Abdichtung in der Tür zu Bröseln...
Aber Dienstag mische ich wieder mit.
Soo Stephan ehste gar keine Bilders kriegst.
Unser Dachkasten geht ziemlich stramm zu und lässt sich
auch nicht viel hin und her wackeln... da ist kein mm Spiel.
knud
Hallo Knud,
Herzlichen Dank für die Bilder.
Jetzt sehe ich schon klarer.
Bei mir ist der Riegel an der vorderen Kante nicht mehr so keilförmig,
sonder stark abgenutzt und eher rund.
Dadurch ist er wohl durch die Abnutzung nicht mehr lang genug,
um den Kasten zuverlässig zu verriegeln.
Mal sehen, ob man das Schloss ausbauen und den Riegel austauschen kann.
Wobei ich schon sehr gespannt bin, ob es das Schloss oder den Riegel überhaupt als Ersatzteil gibt.
Sonst wäre ein neuer Riegel vielleicht auch eine gute Feilübung für unsere Lehrlinge.:sarkasmus:
Morgen mach ich mal ein Bild von meiner Verriegelung.
Da sieht man den Unterschied deutlich.
Das Schliessblech muss ich mir auch noch mal genauer anschauen,
ob da vielleicht was abgenudelt ist.
Gruss,
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    elswood Superfloater SommerBus
