dachfehler 1000
nomade2
letzter Herbst, immer toene und meldung dach offen. immer bei stilstand vor wegfahren gebimmel von glockenspiel....
jetzt ist dach nur hoch zu fahren wenn mann es am anfang 10 cm . hoch hilft dan gehts weiter von alleine. schliessen geht nur mit interval. immer wieder knopf drucken und dann schliesst er, auch druckt der hydraulik ihm fest an. aber dach offen blinkt. VW diagnose ; fehler 1000. reset geht nicht.
Was macht mann dort ohne nicht wieder beim VW handler 1000 euro hin zu blattern. Und ich wohn bei arnheim also amersfoort is fur mich weit , ist in der nahe von kleve /emmerich een gute Fachman, oder ein kollege vom forum?
  • Antworten 3
  • Calimann
  • PaulMZB
  • Andre65
  • nomade2
Hallo nomade2,
zuerst mal herzlich willkommen hier im Forum.
Die Fehlercodes der CU findest du hier: https://www.caliboard.de/content.php?55-Fehlercode-und-Fehlerartbeschreibung-in-der-Camperunit
Wo du den Kurzschluss konkret suchen musst, kann ich dir leider nicht sagen.
Dein Dachmechanismus scheint schwergängig zu sein. Du solltest die Gleitschienen der vorderen Scheren oben am Dach und auch die anderen beweglichen Stellen mit geeigneten Mitteln (z.B. Ballistol) abschmieren.
Gesendet mit Tapatalk
Servus "nomade2"!
Auch von mir als erstes mal ein herzliches "Grüß Gott" in die Niederlande :kaesroller:
Hier im Caliboard kann Dir am besten geholfen werden, wenn Du Dein Fahrzeug-Profil optimal ausgefüllt hast (von einer kurzen User-Vorstellung als Netiquette mal abgesehen ;))
Viel Spaß noch hier und viel Erfolg bei der Problemlösung.
Paul aus München
Hi Du,
tippe ganz schwer auf einen defekten "Hallgeber" hatte dieses Problem auch. Defektes Ersatzteil kostet 182,00 Euro.
Durch einen defekten "Hallgeber" weiß das Camper-Unit nicht mehr ob das Dach auf oder zu ist.
Hoffe es hilft Dir weiter....
lg Calimann
    TC2412
