jclauss Geschrieben 29. April 2017 Teilen Geschrieben 29. April 2017 Hallo beisammen, es gab vor einiger Zeit mal von der Firma Aljo ein Regalsystem für den Kleiderschrank. Dieses hat leider die Eigenschaft, dass bei rauer Behandlung die Bodenträger brechen. Da die Firma den Möbelverkauf an privat dichtgemacht hat, habe ich nach Reparaturmöglichkeiten gesucht. Konkret geht es um das Teil Aljo 711005-10004 (Bodenträger). Wenn das gebrochen ist, hält der Boden nicht mehr. Ich hatte zunächst an 3D-Druck gedacht, dann aber folgendes gefunden: Von Hettich gibt es Bodenträger, die nur wenig nachbearbeitet werden müssen. Dazu sind sie aus Alu und wesentlich stabiler als das Original. Hettich / Bestell-Nr.: 29249 / Artikeltyp: Bodenträger Vari Aluminium blank, 11 x 6 mm Auch in kleineren Stückzahlen z.B. bei Ebay: 10 Bodenträger VARI 11 Aluminium Möbelbodenträger Löffelbodenträger | eBay Man muss lediglich an der Oberseite den Nippel (der in die Regalschiene hereingeschoben wird) etwas abschleifen und das Loch bohren. Siehe die folgenden Bilder. Mit Schleiggerät und Ständerbohrmaschine tut man sich leichter, es sollte aber auch mit Feile und Handbohrer gehen, das Alu ist ja recht weich! Die Bilder zeigen jeweils das Originalteil von Aljo links, den bearbeiteten Bodenträger von Hettich in der Mitte und den unbearbeiteten Träger rechts. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 30. April 2017 Teilen Geschrieben 30. April 2017 Hallo, sehr guter Tipp, vielen Dank dafür! Viele Grüße Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ullrich Geschrieben 13. April 2024 Teilen Geschrieben 13. April 2024 Wahnsinn! Danke @jclauss, dass du das vor 7 Jahren dokumentiert hast! Ich hab mir gerade einen Satz neuer Bodenträger für 11€ bestellt. war schon kurz davor das ganze System raus zu hauen nachdem mittlerweile nur noch 4 von den original Plasteträgern heile waren. Jetzt kommt der Dremel ans Werk. Drückt die Daumen dass dann alles passt! Zitieren Link zu diesem Kommentar
