Cali - Küchenregal / Funktionsbord ala ibgmg
Hallo, Markus + Stephan,
diese Bedenken habe (hatte) ich auch, geäußert - siehe #15 dieses Threads.
Für meine Situation , 2-er Rücksitzbank, mit 38 cm Staukastenbreite zur Wand, passt es optimal, da kann nix passieren. da hab ich die gleiche Situation im Sitzen beim Fahren wie ihr
mit Coast/Ocean und die Ausdauer von zB MAXXCAMP.
Bei einer Dreierbank hätte ich natürlich auch meine Bedenken -, wenn, dann fensterseitig sitzend ein Kleinkind mit entspr. Sicherung, oder aber abbauen und nur im Campingstandmodus verwenden (und da scheint mir 120 cm Länge auch schon ganz schön sperrig zum Verstauen)
Grüsse,
Fritz
ps: mit dem Ähnlichen sind wir im Gedanken doch verschieden, drum noch mein Situationsfoto/Fahrt mit 2-er Bank : daneben Staukasten 38 cm breit, rechts Küchenmodul James
Hallo Markus,
hat sich bezüglich der massenverfügbarkeit schon was neues ergeben, oder muss ich selber anfangen mir ein Bord zu meiseln? :D
Grüße Lutz
So isses...abwarten und Tee trinken...:D
geduldige Grüsse,
Tee :evil: mag ich nicht !
und Geduld :rolleyes: was ist das? kann ich das an den :t1: schrauben?
Fertig:
Danke Markus für die Idee!
Wer´s kauft macht bitte auch ein Bild im Ocean/Coast/Comfortline. Bei meinem Hochdach ist der Dachrahmen anders. Da passt es leider nicht! Deshalb gibts nur Bilder im Beach.
Gerne, bestellt ist, Fotos sobald geliefert und eingebaut. :D
@Tom : Wie sind denn nun die genauen Abmessung geworden? Im Shop hab ich nix gefunden?
Super dass meine Bord-Idee nun als Cali-Bord im Shop verfügbar ist. Werde am Wochenende mal Fotos vom Cali-Bord im Ocean aufnehmen und hier einstellen.
Hier die Bilder des jetzt im Shop erhältlich Cali-Bords im Cali-Ocean.
Bearbeitet von ibgmg
Bilder sortiert
Auch eine sehr schöne Lösung der Küchenablage.
Meine sieht so ähnlich aus.
https://www.caliboard.de/showthread.php?12289-K%FCchenablage-ala-Hardy&highlight=k%FCchenablage
@ Markus: Danke für die Fotos, da brauch ich keine mehr zu schießen.
Ich war am Samstag in dem großen schwed. Einrichtungshaus und da gab es eine Antirutschfolie die da wunderbar reinpasste.
Kurzer Zuschnitt, fixiert mit ein paar kleinen Streifen doppelseitigem Klebeband (das dünne) und das Teilk ist perfekt.
Danke auch nochmal an Tom für die extrem schnelle Lieferung.
masoze ist in einem anderen thread über Küchenregale auf die Idee gekommen, nur eine Kurz-Version (über Kühlbox und Kocher) zu verbauen.
Damit man sich beim beugen über die Spüle (z.B. Gesicht waschen und Zähne putzen für Freisteher)
nicht den Kopf stößt. Ist mir heute Vormittag 2x passiert: Aua :crying:!
Das Rest-Regal könnte auf die andere Seite :) Da ist bei uns die Hundebox! Passt....und stört nicht...
Schau ich mir morgen mal an!
Prinzipiell wären 2 Längen im Angebot sinnvoll oder?
Also Kopfstoß hatte ich bis jetzt noch nicht feststellen müssen. Überlasse die Kocher-/Spülenseite allerdings auch meiner Frau :D.
Das mit der hohen Aufkantung ala Hardy ist eine Variante die ich auch überlegt aber gleich verworfen hatte. Man kann das Regal dann bei geschlossenen Dach praktisch nicht mehr nutzen, da man nichts mehr entnehmen kann. Da bei geschlossenen Dach eh nur sehr niedrige Sachen im Bord bleiben können reicht auch die niedrige Aufkantung gegen Herausfallen während der Fahrt zugunsten der Nutzungsmöglichkeit bei geschlossenen Dach völlig aus. Im offene Dachzustand spielt es dann sowieso keine Rolle.
Wir haben das Daisyrack, Kopf anschlagen war noch nie ;-).
Eine Anmerkung an alle "Neu" Ablagenbenutzer, achtet drauf was oben drauf steht wenn Ihr kocht oder z.b. Kaffewasser zubereitet. Das Rack wird schon recht warm direkt überm Herd. Wir wollen die Ablage nicht mehr missen, ist permanent im Cali.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
nach dem Ausmessen und mit der Info von Blue-T4 zur Erhitzung während des Kochens bietet sich ein Teilen des Regals an:
20 - 25cm von der Vorderkante wegsägen und auf die andere Seite klemmen.
Dann ist zumindest die rechte Flamme vom Herd wieder frei und das Waschbecken für Freisteher auch problemlos zu nutzen.
Wer immer auf CP steht, braucht den Raum über der Spüle natürlich nicht.
(An die Handwerker: Brauche ich für meine ELU ein spezielles Alu-Sägeblatt?)
Der Zollstock liegt oben drauf.
Leider muss ich die Wäscheleine Richtung B-Säule versetzen.
Die Niete des Zollstocks zeigt die 20cm Marke
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Kiku famer P.Heining Benuli
