Klappstühle brechen
Für alle die mit Kunststoff leben können:
Meine Calistühle sind beide diesen Sommer gebrochen und wurden innert 24 Stunden durch VW respektive Amag anstandslos ersetzt.
Gruss,
nemo
+Hallo Dominik,
habe heute dein Reparaturset bekommen:
Vielen Dank dafür - es macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Ebenfalls vielen Dank für deine hervorragende fotodokumentierte Anleitung.
Ich werde es am Wochenende einbauen.
Liebe Grüße
Ansgar
Vielen Dank für die positive Rückmeldung.
Domi
  • 5 Wochen später...
Um dieses Problem zu beheben biete ich im verkaufen Bereich die passenden Bolzen an...gerne melden
https://www.caliboard.de/topic/18179-reparaturset-cali-klappstühle/
Hallo DomiT6,
der Reparaturset sieht sehr edel aus. Ich schreibe dich an, weil das gleich Problem auch in Frankreich und in den französischsprachigen Kantonen der Schweiz auch vorkommt. Kein Wunder, da VW überall die gleiche Qualität liefern will.
Auf dem Nachbarforum
gibt es auch schon einen Thread darüber
Einige Califans aus Frankreich und der Schweiz möchten auch so einen Set bestellen, ich versuche Mal die Anzahl herauszufinden. Da du gerade wieder Material bestellt hast, würden wir dann in den Wartezimmer Platz nehmen müssen, oder hast du eine größere Menge geplant? Ab welcher Menge wirst du wieder eine Fertigung starten?
Habe dir Privat geschrieben👍
Hello,
ich wollte einen set fur meinen Stühlen. Es ist möglich?
Hallo Domi,
hast du noch einen Satz Bolzen übrig?
Ich würde auch ein Set nehmen.
Grüße vom Travelah
Gerade bei meinem Cali 30 Jahre die Klappstühle mit dem Set vom Dominik nachgerüstet. Die leise Hoffnung war da, der Zulieferer hat inzwischen die Schwachstelle
verbessert...Fehlanzeige. Es ist wohl billiger, es so weiter zu produzieren und ggf. in der Garantiezeit die Stühle zu tauschen, als dieses Teil zu optimieren...
Danke Dominik, so eine Qualität wünscht man sich👍
Vielen Dank für deine positive Rückmeldung👍
Hi zusammen,
hat jemand Erfahrung mit dem Tausch der Stühle bei gebrochenen Teilen in der Garantieverlängerung (3. Jahr)? Mein Autohaus sagt das dies nicht (mehr?!?) durch die Garantie abgedeckt ist. Vielen Dank für Erfahrungsberichte.
Gruß Markus
Hallo Markus,
ging bei mir ohne Probleme. Ich hatte aber die Garantieverlängerung (vollumfänglich) für das 3. Jahr, jetzt im 4. Jahr wäre es im Anschluss mit der Funktionsgarantie sicher schwierig. Daher habe ich jetzt vorsichtshalber auf das Set von Domi gewechselt (Danke an dieser Stelle!!) denn das der Stuhl erneut irgendwo weit weg unterwegs bricht, ist leider fast zu erwarten.
Pit
Auch auf die Gefahr hin das die Frage selten dämlich ist: Wie löse ich diese Verbindung ohne größeren Schaden hervorzurufen um das Reparaturset zu verbauen?
Du bohrst mit einem passenden Metallbohrer einfach vorsichtig die Niete auf, der Kopf löst sich dann und du kannst den Bolzen herausnehmen.
Keine Angst, ist nicht schwierig.
Pit
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    EwaldTx Daniel00 DomiT6 Biernado t6_greenhorn Lolo24 Pumuggel Macki
