Aufstelldach öffnet / schließt unregelmäßig
Ingolfus
wir kommen gerade aus dem Frankreich Urlaub zurück und haben leider Probleme mit dem Aufstelldach. Das Dach lässt sich teilweise nicht mehr öffnen / schließen. Die Camperunit sagt dann: Zündung an!? und das obwohl der Motor läuft. Man muss dann mehrmals probieren, Motor aus/an und dann klappt es irgendwann. Außerdem macht das Dach beim schließen ganz am Ende andere Geräusche als sonst.
Mich beruhigt ja zumindest, dass das Dach noch hochfährt und auch oben bleibt.
Im Urlaub kam noch hinzu, dass das Dach einmal beim Reinfahren schief hing. Die eine Seite war 30cm tiefer als die andere. Es haben aber beide vollständig geschlossen und danach trat das Problem nicht mehr auf.
Ich habe im Forum kein vergleichbares Problem gefunden. Deshalb das neue Thema.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Liebe Grüße
  • Antworten 5
  • Ingolfus
  • Fridderu
  • jübr
Danke für den Hinweis. Ich habe ganz viel dazu gefunden. Aber nichts was genau auf mein Problem passt. Bei den meisten andern geht das Dach garnicht mehr. Bei mir funktioniert es ja aber mit den genannten Einschränkungen.
Hallo Ingolfus,
hast du jemals dazu eine Antwort gefunden? Es ist zwar schon 4 Jahre her, aber ic probiere es trotzdem mal. Ich habe das gleiche Problem und weiß nicht weiter.
Schöne Grüße
Hallo Fridderu,
es ist erst 1 Jahr her 😉
Ich war in der Werkstatt, die haben den Cali zum Fehlerauslesen angeschlossen aber nix gefunden. Danach war aber nie wieder was. Ich denke das war ein Elektronikfehler der mit dem Auslesen gelöscht wurde.
Oh ja ein Jahr, gerade gesehen.
Vielen Dank für deine Antwort, ich werde mal die Tage zu meiner Werkstatt fahren. Ich poste hier die nächsten Tage mal was der Fehler sein könnte. Kann ja sein, dass das nochmal passiert.
ich hatte auch das Problem. Der Zündanlassschalter wurde getauscht, seitdem kein Problem mehr.
    magicrunman
