Multiflexboard Klappmechanismus blockieren
Guten Morgen,
wie hast du Achsenklemmplatte entfernt?
Ich sehe innen an der Außenseite einen Sprengring.
Hast du diesen Sprengring entfernt?
Wenn die Stange entfernt wurde, hält dann der Klappe noch?
Oder doch Metallsäge?
schönen Sonntag
Bearbeitet von ali4020
Genauer Beschreibung
Sorry, habs erst jetzt gesehen. Versuche noch ein paar Bilder zu machen. Aber ist alles im Keller verräumt.
  • 8 Monate später...
Ich frage aus gegebenem Anlass nochmal nach. Ich werde aus deiner Beschreibung leider nicht schlau.
zur Not wähle ich die definitive Variante mit metallische. Aber wenn deine Variante rückbaubar wäre, wäre das schon toller...
ist eure Campingsaison schon wieder eingeläutet und du kannst vielleicht ein paar Fotos posten?
viele Grüße aus der Toskana!
Bearbeitet von Himbeere
  • 9 Monate später...
Merci für die Idee… habe es nun sehr ähnlich (bin etwas weniger handwerklich begabt) gelöst und danach mit dem gefühlvollen Einsatz meines Körpergewichtes den „Auslöse-Klapphebel“ etwas flacher gebogen, um den Konflikt mit der Ladung nicht mehr gleich stark zu haben.
  • 4 Wochen später...
Herzlichen Dank für Screenshot und Inspiration! Ich habe das heute nachgebaut. Für Andere, deren handwerkliche Begabung ähnlich überschaubar ist, wie meine, hier noch ein paar Tipps:
- Das Ausgangsbrettchen hatte 16cm x 7,5 cm
- Die Winkel habe ich an Christians Foto mit einer Handy-Winkelmess-App abgemessen (bzw. geschätzt).
- Als ich dann mit Testpappe am Bus war, hat es schon fast gepasst.
Schöne Grüße
Hannes
Sorry ist total vergessen gegangen.
Hier nun ein paar Bilder wie es nun aussieht.
Aussen müssen die beiden Köpfe = Achsenklemme abgehebelt werden. Schraubendreher oder grobe Zange. Diese gehen kaput und müssten bei einem Wiedereinbau ersetzt werden. Dann Segerringe  und Schrauben entfernen. Nun  sollte die Stange rausgezogen werden können.
Die Verbindung des Klappmechanismus mit dem Brett durch Schrauben ersetzen und ein Holz (siehe Ideen oben oder wie bei uns) einsetzen, damit das Brett oben bleibt.
Durch diesen Umbau ist die Stange beim Beladen des Auszuges nicht im Weg und das ungewollte klappen des Boardes wird verhindert.
Leider habe ich keine Bilder vom Ausbau.
Dass der Klapphebel weg ist, ist natürlich ein Riesenvorteil.Danke fürs Teilen.
ich war so gefrustet mit dem Original das ich mir grad ein anderes aus dem Zubehör bestellt habe.
Wie Ihr ja auf dem Bild sehen könnt habe ich da einige Kisten auf dem Heckauszug, die kleine auf dem Bett bekomme ich nicht mehr drauf da der Winkel unter der Auflage Stört.
Hatte schon alles was Störte drunter abgeschraubt, viel hat es nicht gebracht.
Mit dem aus dem Zubehör habe ich jetzt ca. 3cm über der Kühlbox und den Kisten Platz.
Und was auch noch Positiv ist, 1,5kg weniger Gewicht.
P.s.: somit hätte ich das Original abzugeben........
Bearbeitet von MOOSE
Vielen vielen Dank dir!
Hab deine Antwort gerade erst wiedergefunden, aber das sieht doch so aus, als wäre das für mich machbar!
Zusammen mit dem u-Profil zur Höherlegung des MFB könnte das dann auch wirklich was werden, dass das MFB doch funktionaler macht zu dennoch überschaubaren Kosten…
Danke jedenfalls nochmal!
  • 11 Monate später...
das Multifunktionsboard ist das allerletzte. Schwer, unhandlich und in meinen Augen Müll.
Es gibt bessere und einfachere Lösungen zu kaufen. Das Geld wollte ich mir sparen und hab die Querstange einfach abgeflext. Damit das Teil trotzdem hält, habe ich zwei 15 cm lange Bretter genommen, am einem Ende eingekerbt, dass das Gelenk dazwichenpasst, und verkeilt. Jetzt kann sich ein Elefant darauf setzen und es hält. Außerdem habe ich jetzt richtig Platz unter dem Board, wo ich ungehindert meine Kisten usw. darunter schieben kann. Neukaufen wollte ich nicht, aus Ersparnis Gründen.
mich hat auch das Nach-unten-Klappteil immer schon genervt, weil es gerne mal wegklappt, wenn man es gerade nicht will.
Außerdem möchte ich den Platz darunter optimal nutzen, was durch den Hebel mit der Stange ja nicht geht.
Nach der Zeichnung mit der Achsen-Klemmkappe (vielen Dank dafür) klang es für mich einfach, die Querstange abzubauen.
Die Klemmkappen kann man zerstörungsfrei, und somit wiederverwendbar, mit einem Schraubenzieher abhebeln.
Das habe ich auch beim Knickgelenk am Bein des MFB gemacht und dieses auch abgenommen.
Nach langem Suchen habe ich mich für zwei Ladenbänder (das sind die Dinger, die man hauptsächlich an Holztüren - Gartenpforten und ähnliches - schraubt und dann die Tür in den Zapfen hängt) je Seite entschieden und diese noch ein wenig mit der Flex bearbeitet.
Das kleine Klappteil hält nun bombenfest und ich kann den Platz darunter endlich nutzen.
UND ich könnte alles wieder in den Originalzustand zurück bauen…
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Arel Axelander83 Martin106 VWSep MYKi1977 Gauloiises Paulaner a_kofler FaSCH
