Erfahrungen mit Markisenpavilion von Calitop
roschwi
quote_icon.png Zitat von toppits:
Und die passen an die Originalmarkise? Man könnte die auch als Tension Rafter verwenden und laut Thule gibt es den nicht für unsere Markise.
Ja, die Stange passt gut an die Originalmarkise. Es werden an der Markise jeweils für die optionale Nutzung links oder rechts Aufnahmen für die Stange montiert, die dann fix dran bleiben.
Die Stange selbst hat ein Federsystem und wird dann in der ausgefahrenen Markise mit der Kurbel durch leichtes Zurückdrehen fest eingespannt.
Dadurch wird die Markise dann auch insgesamt bzgl. Windanfälligkeit stabilisiert.
Für mich ist das Teil als Seitenwand / Wind- oder Regenschutz gedacht und dafür auch gut geeignet.
Als komplettes Markisenzelt wäre mir das aber glaube ich zu viel "PVC", da würde ich ein anderes Material, z.B. das vom Calicave vorziehen.
Pit
Nach einem sehr netten und hilfreichen Kontakt mit Dierk von Calitop habe ich nun ein Seitenteil (geht "um die Ecke" bis ca. zur Hälfte der Front) ohne Fenster geordert.
Die Länge ist auch für ein geseikeltes Fahrzeug ausreichend - hier werden wohl nur die Ösen 10cm weiter unten angebracht.
Ich bin gespannt und werde berichten!
Hallo Pit,
Du schreibst, es gäbe den Rain Blocker G2 auch ohne Fenster. Hast Du evtl. eine Teilenummer zur Hand?
Leider gibt es den View-Blocker oder den Sun-Blocker noch nicht für die 5102. Ein Fenster möchte ich nicht. Kannst Du mir helfen?
Einen Rain-Blocker ohne Fenster habe ich noch nicht gefunden.
Nic
Hallo Nic,
habe jetzt noch mal genau geschaut: Du hast wohl leider recht, den passenden X-Small für den Cali gibts scheinbar nur mit Fenster,
da hatte ich nicht genau genug nachgesehen, weil ich eh den mit Fenster wollte.
Sorry dafür!
Pit
Danke für Dein Feedback.
Nic
  • 5 Wochen später...
Könnt ihr mal schauen. Ich hab jetzt den rainblocker bestellt. Aber ich bekomme den nicht montiert? Die Stange kann ich nicht einschieben. Anbei mal paar Fotos. Gesamtlänge der stange: 190cm.
Der markisenabstand ist auch 190. das kann ja nicht passen.
Ich habe schon die neue markise ohne Naht. 553388eddf3b7aeae8e0af76ef5d5c85.jpg6e3bfa10c39527e48ccd1e0dbe008951.jpg007552c1c42a0d7eec6a4f2ce1f99420.jpg
Ich habe die Montage am Wochenende vor mir, dann kann ich etwas dazu sagen.
So wie hier im Video geht es nicht?
Markise ganz raus, Stange rein und dann Markise "anziehen"
Ich gugg morgen nochmal. Kommt mir ja auch komisch vor 😁
Wieso hast du denn den Halteclip an der Markisenfront so weit nach innen gesetzt? Wenn du den nach außen setzt im gleichen Abstand zur Stoffkante, wie bei dem Aluteil an der Bulliseite, dann passt es.
Erst Markise ganz öffnen, Stange einsetzen und dann zurückkurbeln und damit unter Spannung setzen.
Die Stange hat ja einen Federmechanismus für eine Länge von mindestens 190,5 cm bis maximal ca. 194cm.
Bei mir funktioniert das eigentlich sehr gut.
Pit
Mir ist noch was eingefallen: war bei dir im Lieferzustand an der Stange der Federmechanismus ganz reingeschraubt?
Dann wäre die Stange natürlich erst einmal zu kurz. Das schwarze Endstück zum Einsetzen an der Bulliseite kann um 6 bis 7 cm rausgeschraubt werden. So ergibt sich auch erst die Federwirkung
Pit
Hallo Ralf !
tja die Stangen könnten schon einigen Platz dazu bringen
wenn man die Stangen allein bekommt , bittte Info.
Danke !
Servus
Erwin
Ich hatte das Gefühl dass die Stange eher zu lang war. 🤔 daher wAr die auch so schräg, ich hab diengar nicht grade bekommen.
Ist die Markise ohne Naht etwa kürzer geworden? 😳
Bei mir (und roschwi) passt die Stange tippitoppi parallel zur Markisenseite. Ganz rauskurbeln, einsetzen und wieder wenige cm reinspannen. Wir haben aber auch beide noch die Markise mit Naht...
Da hilft nur Messen.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    seierlein JoKleemann abbovm wadde Spatzelito Ernie Blueslineuwe
