2 Votronics - Wohin damit?
radlrob
Erster Anpassungsversuch. Schon mal gar nicht so schlecht.
  • 4 Monate später...
Um das Thema zum Ende zu bringen:
Die Blende aus einem Stück zu drucken klappt zwar, aufgrund der Kontur des Fachs im Bus lässt sich das allerdings nicht so sauber verbauen.
Ich habe nun eine zweiteilige Blende mit drei Gewindebohrungen versehen, geschliffen, lackiert und eingebaut.
Zwei Touren lang getestet: Tiptop, bleibt so.
Robert
PS: Die Zeichnungen lade ich nachher auf Thingiverse hoch und verlinke es im 3D Druck Thread. Vllt hilfts ja jemandem.
was hast Du denn für für Votronic Geräte verbaut?
Der Battery Computer hätte dir doch als Einzelgerät auch beides (Solar und Batterie) angezeigt.
Der funktioniert aber glaub ich nur mit dem Triple.
Michl
Verbaut sind der Votronic 1263 LCD-Batteriecomputer mit Messshunt und der Votronic LCD Solarcomputer mit dem Votronic MPP-Regler (Duo).
Mit dem Triple einher ginge der Votronic 1247 LCD Charge Control S, nicht der Batteriecomputer. Allerdings habe ich keine 230V-Einspeisung (da wäre also ein nicht unerheblicher Technikeinsatz des doch recht großen Triples brachliegende Verschwendung gewesen) und (und das war der für mich wesentliche Punkt): Beim Triple wird m.W. keine Batteriekapazität/Verbrauchsströme angezeigt und/oder gemessen. (Man möge mich korrigieren, wenn ich hier falsch liege.)
Unterm Strich bin ich aber so ganz zufrieden. Die Anzeigen sind im CampingMode immer sehr gut im Blick und vor allem beim Nachführen des Panels ist diese Position wirklich gut.
Robert
ah O.k. beim Mpp Duo funktioniert die Charge Control Anzeige nicht.
Aber doch dieses Display zeigt auch die Batterie Kapazität für beide Batterien.
Nein, ich habe vorhin extra noch mal nachgefragt. Offgridtec antwortet folgendes:
"Sehr geehrter Herr radlrob,
Um also wie gewünscht Verbrauchsströme und Restkapazität zu messen wird zusätzlich der Betteriecomputer benötigt."
Robert
Hallo Radlrob, ginge dies auch mit nur einem Votronicanzeige? Habe leider keinen 3D Drucker... Und wie schwierig ist es das Kabel dorthin zubekommen?
Mahlzeit,
Ja sicher, für nur eine Anzeige ginge das auch. Für die/das Kabel habe ich ein Loch in die Verkleidung gebohrt. Zum Verlegen muss man nur ein bissi lange Arme machen, ausgebaut werden muss die Verkleidung dazu nicht.
Ich könnte Dir eine drucken, bin allerdings erstmal eine Weile unterwegs.
Robert
Edit: Wenn Du aber ohnehin nur eine Anzeige verbauen willst, ist doch die C-Säule optimal. Naja, Du wirst sicher Deine Gründe haben...
Bearbeitet von radlrob
Okay klingt generell schon nicht so schlecht.. hmm C-Säule klingt auch gut, aber müsste man da nicht die Halbe Verkleidung abnehmen? Habe nichts gefunden über den Verbauort C-Säule...
    Goodmorning
