Camperbatterie am Beach ausbauen
Otto Mayer
Hallo !
Mein Beach ist jetzt 7 Jahre alt und ich frage mich, wie lange die Batterien noch durchhalten werden. Der Austausch der Starterbatterie ist ja recht einfach, aber bei der Camperbatterie unter dem Fahrersitz, sieht es doch recht verbaut aus. Ich habe bis jetzt noch keine Sitzstellung gefunden, bei der ich diese Batterie problemlos herausheben könnte.
Hat schon mal jemand die Camperbatterie ausgebaut ?
Muss man dazu den Sitz ausbauen?
Ein paar handwerkliche Tipps würden mich freuen !
HG
Otto
Ich habe es so gemacht:
Vordere Schrauben wenige Umdrehungen lösen, Sitz nach vorne schieben, hintere Schrauben entfernen. Jetzt kann der Sitz nach vorne oben gekippt werden. Mit passenden Zulagen fixieren und die Batterie kann abgeklemmt und nach hinten herausgenommen werden, ohne elektrische Verbindungen am Sitz zu trennen.
Danke!
Ich werde mir das ganze noch einmal angucken, um es zu verinnerlichen, für den Zeitpunkt wenn der Batteriewechsel ansteht.
HG
Otto
Nicht eindeutige Beschreibung meinerseits, sorry. Gemeint ist die Verschraubung Sitzschienen - Sitzkonsole.
Habe ich mir schon gedacht - DANKE!
Vielen Dank für die nützlichen Tipps. War auch ruckzuck fertig !!
  • 2 Jahre später...
Mir hat die Beschreibung von 2ndreality auch sehr geholfen, die Versorgerbatterie bei meinem Cali-Beach (Jg. 2012) unter dem Fahrersitz herauszubefördern (ohne Schrauben lösen/lockern und leicht nach vorne Kippen des Fahrersitzes passt die Batterie nicht durch den Spalt). Deshalb habe ich eine kleine Anleitung geschrieben, die hoffentlich weiteren Caliboard-UserInnen dienlich sein wird.
Hi Laexli,
Danke für die einleuchtende Bilder. Meine sind auch bald dran.
Konnten die Kabel der Sitzheizung und Airbags dran bleiben?
Hast du beim Ein/Ausbau kein Entgasungsschlauch begegnet? Der soll nach Unten/Aussen geführt werden.
Oder hat der T5.2 Batterien ohne Schlauch? (beim T5.1 sind die da).
Ich suche noch ein staerkere Batterie (zB 90 Ah oder 100 Ah), aber die meiste sind leider zu gros. Hat jemand so etwas schon gefunden?
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
Bearbeitet von marchugo
Hallo Marc,
in
 gibt es so was.
...aber das braucht es wohl im Bus nicht wirklich.
Leider passt die nicht, ist mit 353 mm zu breit... Vlt. 5 cm absaegen...
Marc.
Scheinbar geht es doch.
  • 2 Jahre später...
Schönen guten Abend,
ich habe gelesen und verstanden, der Batterietausch geht ohne den Sitz auszubauen. Was aber wenn ich möchte? Die Stecker sind frickelig, aber abgesehen davon ist bei mir sicher einer für die Sitzheizung und einer für die Sitzbelegungsmatte für den Airbag. Und beim Thema "Airbag" wird jeder hellhörig.
Muß man hier die Starterbatterie 15min abhängen um sicher zu sein daß die Sitzbelegungsmatte hier kein fehlerhaftes Signal sendet ?
VG Beni
Heute gibt es ja viele 1:1 passende Batterien in DIN H7 (315 x 175 x 190mm: LxBxH)
VG Beni
Hallo Beni,
es ist auch der Seitenairbag-Stecker unter dem Sitz.
Zündschlüssel abziehen
Mit der Hand ein blankes Metallteil am Fahrzeug berühren (statische Entladung, oder wie sich das nennt,  vermeiden)
Stecker ziehen.
Die Zündung nicht einschalten bis du fertig bist. Ansonsten leuchtet die Airbagkontrolle
Gruß Charly
Danke Charly!
Ich hatte seltsamerweise keine Nachricht über Deine AW bekommen (owobhl "Benachrichtung aktiv" ist).
Heute konnte ich die
einbauen, ich bin gespannt wie sie sich im Winter schlägt. Es ging netterweise ohne Stecker abziehen, den Sitz nach vorne gelegt und über die Lehne an der Sonnenblende "geklemmt". Hört sich abenteuerlich an aber es ging 😉
VG Beni
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    LaraFabiKarli timbojones Luup Kiwiflavoured MaxB
