Chribee Geschrieben 16. April 2017 Teilen Geschrieben 16. April 2017 Hallo, ich habe mir nach einem Jahr nun endlich mal eine SD-Karte gekauft, um die Musik immer im Auto zu haben. Ich habe die Ordner mit meiner Musik analog zur iTunes Ablage kopiert. Es werden auch Titel, Alben und Interpreten gezeigt sowie gespielt aber die Playlist bekomme ich nicht zum laufen. Hier mal einen Auszug aus meiner Textdatei der Playlist: #EXTM3U #EXTINF:271,Seconds - Little Dragon ../Little Dragon/Ritual Union/11 Seconds.mp3 Dazu die Verzeichnisstruktur auf der SD Karte: Pfad der Mp3 Datei: Musik (= Name der SD-Karte)/Little Dragon/Ritual Union/11 Seconds.mp3 Pfad der M3U Datei: Musik, also direkt im Stammverzeichnis der SD-Karte (keine weiteren Unterordner) Was mache ich denn falsch? Ich habe mich schon im WWW belesen, wahrscheinlich schnalle ich es nicht mit der Verzeichnisstruktur. Fehlt in der Textdatei jetzt noch der Name meiner SD Karte mit "Musik"? Also so ?: #EXTM3U #EXTINF:271,Seconds - Little Dragon ..Musik/Little Dragon/Ritual Union/11 Seconds.mp3 Wäre für Eure Hilfe dankbar. Frohe Ostern. Chribee Zitieren Link zu diesem Kommentar
miq Geschrieben 25. April 2017 Teilen Geschrieben 25. April 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, wenn das so abgelegt ist wie du es beschrieben hast, stimmt der relative Pfad zu den MP3-Dateien nicht. Versuch es mal mit: #EXTM3U #EXTINF:271,Seconds - Little Dragon Little Dragon/Ritual Union/11 Seconds.mp3 Idealerweise benutzt man immer relative Pfade in einer Playlist und legt die M3U direkt im Verzeichnis mit den MP3-Dateien (in deinem Fall Little Dragon/Ritual Union) ab. So lässt sich das komplette Verzeichnis mit Playlist kopieren. Name der SD-Karte ist bei relativen Pfadangaben auch egal. Grüße. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chribee Geschrieben 1. Mai 2017 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2017 Super Danke! Jetzt geht!👍 Beste Grüsse Chribee Zitieren Link zu diesem Kommentar
stiptec Geschrieben 8. Mai 2017 Teilen Geschrieben 8. Mai 2017 Hallo Chribee, hier zum Thema Playlists auch noch ein paar Tipps von mir: Ich exportiere die Playlists aus ITUNES mit der rechten Maustaste als m3u in einen lokalen Ordner. Die Pfade in der m3u verweisen natürlich auf den spezifischen Ordner auf dem PC, so den andere Geräte nicht verorten können. Ich lasse deshalb über den gesamten Ordner eine Stapelverarbeitung laufen mit dem Programm BTR Wizard (Freeware, einfach googeln) und ändere die Pfade auf einen Schlag in den Pfad der Musikanlage des jeweiligen Gerätes. Das funktioniert hervorragend. Beispiel: D:\Users\Benutzername\Documents\iTunes\iTunes Media\Music\ wird ersetzt durch ..\ (Die Musik liegt bei mir auf der SD-Karte im Ordner Music) Das geht für eine Vielzahl von Playlists in weniger als 1 Sekunde. Aktualisierte Playlists übertrage ich so einfach neu auf die Karte. Vielleicht hilft dir das noch ein wenig weiter? Gruß Stiptec Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tiidabeljuu Geschrieben 9. Juni 2020 Teilen Geschrieben 9. Juni 2020 Hallo zusammen Ich bin ganz neu im Board und habe mich angemeldet, um Hilfe zu genau diesem Thema zu kriegen. Ich habe beherzt sämtliche Ratschläge welche hier erteilt wurden eingehalten, bringe jedoch die Karte mit Playlisten nicht zum laufen. Ich vermute, dass es an den Voraussetzungen gemäss Bedienungsanleitungen liegt: - Playlisten (nicht verkettet) nicht grösser als 20 kB und mit nicht mehr als 1000 Einträgen. - Pro Ordnerebene max. 1000 Elemente (Elemente sind Ordner, Playlisten und Audiodateien). - Pro Datenträger max. 30000 Audiodateien. Ich habe gesamthaft 6510 Audiodateien, welche ich über Playlisten abspielen möchte. Den Export aller Songs habe ich aus iTunes direkt auf die SD-Karte mit dem Namen "California" ins Stammverzeichnis übertragen, was eventuell der 2. Voraussetzung widerspricht.. Ich kriege jedoch Playlisten (auch nicht kleiner als 20 kB) zum laufen. Hier ein Auszug aus der Playliste: #EXTM3U #EXTINF:180,On Ira - Zaz Zaz/Recto Verso/01 On Ira.m4a Habt ihr mir eine Lösung? Vielen Dank im Voraus. Tiidabeljuu Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tiidabeljuu Geschrieben 10. Juni 2020 Teilen Geschrieben 10. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo zusammen ich habe noch einen Fehler bemerkt. Ich meinte natürlich: Ich kriege jedoch Playlisten (auch kleiner als 20 kB) nicht zum laufen. Mittlerweile habe ich auch mit nur 20 Titeln und einer kleinen Playliste getestet, trotzdem ohne Erfolg. Stimmt mit meinem Pfad Zaz/Recto Verso/01 On Ira.m4a etwas nicht? Danke für eure Hilfe. Tiidabeljuu Zitieren Link zu diesem Kommentar
MaHo Geschrieben 25. Juni 2020 Teilen Geschrieben 25. Juni 2020 ich habe hier interessiert mitgelesen aber ich bekomme meine Playlist nicht zum laufen. Vielleicht könnt Ihr mir auch auf die Sprünge helfen. ich ein Verzeichnis "music" eingerichtet und die Alben aus meiner iTunes Mediathek (Programm heißt ja jetzt Musik, benenne es aber weiterhin so) direkt dorthin kopiert. die Musik wird erkannt uns abgespielt, SD-Karte funktioniert also. Für Playlists habe ich einen separaten Ordner "playlists" erstellt und die Playlist Datei dorthin kopiert Ich hatte hierzu zum Test eine kleine Playlist in iTunes erstellt und auf die SD Karte kopiert. Anschließend habe ich die Pfade angepaßt bzw. es zumindest versucht. HIer ein konkretes Beispiel. Versucht habe ich: "Music/Schiller/Sonne/15 Ultramarin.mp3" - mit Slash und auch mit Backslash "./Music/Schiller/Sonne/15 Ultramarin.mp3" - also mit führenden Slash/Backslash und 1 Punkt "../Music/Schiller/Sonne/15 Ultramarin.mp3"- also mit führenden Slash/Backslash und 2 Punkten das mp3-File (15 Ultramarin.mp3) ist in dem Ordner "Sonne" unter "Schiller" vorhanden und einzeln auch abspielbar. Im Ergebnis erhalte ich immer den Fehlerhinweis "keine abspielbare Datei" Meine Logik wäre, ich muss einen relativen Pfad erstellen, der Playlist sagen, dass sie 1 Ordner zurückspringen muss und von dort im Verzeichnis "music" den Pfad zur Datei "15 ultramarin.mp3" suchen soll. Wo liegt hier mein Denkfehler? Zitieren Link zu diesem Kommentar
MaHo Geschrieben 26. Juni 2020 Teilen Geschrieben 26. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. leider das gleiche Ergebnis Zitieren Link zu diesem Kommentar
