ist im Sicherungskasten unter dem Fahrersitz Dauerplus und -Minus von der Starterbatterie?
ich möchte gerne mein Ctek-Ladegerät dauerhaft anschließen mit einer entsprechenden Diode, dass der Strom nur in Richtung Starter-Batterie geht.
Weiß jemand ob unter dem Fahrersitz Dauerplus und -Minus anliegt und wie man diesen am besten anzapft?
Servus
Werner
  • Antworten 15
  • Tom50354
  • maxwen0
  • Radfahrer
Hi
Wieso eine Diode???
Also ich habe das Kabel fuers Laden der Starterbatterie
am Trennrelais "Eingang" angeschlossen (das Kabel das von der e-box
zum Trennrelais kommt)
Ich habe dazu zwei von den ctek (ich habe ein ctek 7000)
Adaptersteckern mit Ringoesen verbaut. Eines fuer die Zweitbatterie und eines fuer
die Starterbatterie. Durch Umstecken kann man dann entweder die eine oder die andere Laden.
Minus holst du dir in beiden Faellen von einem Massepunkt z.b. dem unter
der Zweitbatterie. Ich habs aber einfach an der Sitzkonsole gemacht weil das
einfacher geht :)
Gruss max
Hallo Max,
danke für Deine Info.
Leider bin ich technisch nicht so versiert.
Wie schaut das Trennrelais aus und wo ist die E-Box?
Die Diode wäre ein Sperrvorrichtung, damit kein Strom zum Ladegerät zurück fliesen kann. Ich habe aber nachgelesen im Internet, dass das Ctek 3600 nur 1 Ampere im Monat verbraucht (Rückfluss).
Servus
Werner
Hallo Werner,
da fehlt Dir aber dann der Spannungsabfall an der Diode, je nach Typ bis zu 0,7 V, d. h., die Batterie wird nicht mehr richtig voll.
Wenn sie doch sein muß, dann Schottky-Diode, die hat eine geringere Flußspannung.
Eine Diode macht beim CTEK keinen Sinn, da es ja immer seine Einstellungen verlieren würde.
Das CTEK benötigt Strom.
Das Trennrelais unter dem Fahrersitz erkennt man leicht. es ist das einzigste schwarze Kästchen bei dem 2 dicke rote und ein dünneres (Lila?) Kabel hingehen. Beim T5.1 steht IMHO die Teilenummer mit 4B beginnend drauf!
Hi
Nein das ist nicht egal.
Du musst natuerlich das nehmen das von der e-box kommt
weil das andere ja durch das Trennrelais nur verbunden wird wenn
der Motor laeuft. Am einfachsten messen wo Dauerplus anliegt.
Oder Kabel verfolgen. Du darfs nicht das nehmen das zur Zweitbatterie geht.
Das andere (richtige) wird irgendwo nach vorne unter dem Bodenbelag "verschwinden"
Es gibt einen Massepunkt unter der Zweitbatterie.
Dafuer muss die Batterie aber raus. Wenn du dann den Teppich/Bodenbelag
hochklappst (da gibt es einen Einschnitt im Belag) siehst du schon eine Schraube
die im Bodenblech sitzt.
EDIT: Ich weiss nicht wie das bei der Original Batteriehalterung ist.
Kann ein das die Sitzkonsole raus muss damit du an den Massepunkt kommst.
Ich habe wie gesagt Masse an den Sitzschrauben (mit denen der Sitz an
der Sitzkonsole angeschraubt ist) befestigt das geht einfacher
und funzt genausogut. Vorne oder hinten ist egal.
Du brauchst nur eine passende Ringoese auf dem Massekeable (8mm)
Ach ja. Nicht vergessen in das Plus Kabel das vom Ladegeraet kommt noch
eine Sicherung einzubauen.
Gruss max
Minus ist gleich Masse!
Also irgendwo an der Karosse . Ist ja bei Masse wurscht! (EDIT: den Quatsch mit dem Minuspol habe ich gelöscht)
Zu den roten Kabeln: Ein rotes geht an die Starterbatterie und ein rotes an die Zusatzbatterien. Es ist also nicht egal!
Wird der Minuspol der Zweitbatterie im Cali nicht auch über den Shunt zur Masse geführt?
Zumindest habe ich es nach dem Schaltplan zu dem Beitrag "Fehler in ..." so in Erinnerung.
Hi
Kann sein - bin leider kein Cali Experte
Aber der Massepunkt ist sicher vorhanden nur viell. wird er nicht verwendet.
Gruss max
Natürlich wird er das! Somit ist das was ich oben geshcrieben habe wieder mal Geschichte! Es gibt auch einen Massepunkt unter dem Sitz! Zur Not die Befestigungsschrauben der Sitzkonsole nehmen. Aber nicht wie von mir geschrieben den Minuspol der Zusatzbatterie! Ich editier das oben auch noch!
Danke für den Hinweis!
Das kommt auf das Ladegerät an.
CTEK 3600 ? Da würd ich 10A nehmen! 3,6A bei 2,5facher Sicherheit... gerundet!
entweder bin ich blind oder....
Ich finde das Trennrelais nicht unter dem Fahrersitz. Oder muss ich den Fahrersitz demontieren um es zu sehen?
Wäre übrigens auch ein Minus am Lichtschalter? Gegebenenfalls welche Farbe hat es? Dann könnte beide Kabel für das Ladegerät dort anbringen.
Danke für Eure Hilfe.
Servus
Werner
    magicrunman Chris0312
