netsrac Geschrieben 10. April 2017 Teilen Geschrieben 10. April 2017 Moin Jungs, ja, ein T4 ist schon etwas alt und ich bin vermutlich einer der Wenigen hier im Forum. Aktuell suche ich nach eine Schien, die ich direkt auf's Aufstelldach schrauben kann und die mit erlaubt, etwas zusätzliches Gepäck zu transportieren. Ich will keine richtige Reling, da damit das Auto dauerhaft zu hoch wird. Es sollte am besten eine flach anliegende Schiene sein, in die man ein paar Hacken klemmen kann um so das Gepäck zu befestigen. Habe es schon bei einigen älteren Modellen als Nachrüstung gesehen, habe nur keine Ahnung, nach was ich suchen soll. Die Schiene sollte auf dem Aufstelldach direkt sein. Eine Brandrup-Schiene an der Karosse habe ich und die würde sich auch für einen Dachgepäckträger eignen, nur bekomme ich dann das Dach nichtmehr aufgeklappt.... Irgendwelche Ideen? Danke, Netsrac Zitieren Link zu diesem Kommentar
Folkert Geschrieben 18. April 2017 Teilen Geschrieben 18. April 2017 Hallo! Ich hatte bei meinem alten T4 Cali die Caravanschiene von Zölzer montiert You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Die erhöht das Dach lediglich um 15mm und kann in beliebiger Länge montiert werden; die Montage erfolgt mit Sikaflex und Schrauben. Meiner Meinung die beste und stabilste Lösung für den T4... ich habe damit sogar bis zu 5 Kajaks transportiert. VG Folkert Zitieren Link zu diesem Kommentar
netsrac Geschrieben 18. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 18. April 2017 Danke für die Antwort....habe mich in Zwischenzeit für s.g. Zurrschienen oder Airline Schienen entschieden. Aber das hier wäre auch eine schöne Lösung.... Danke...Netsrac Zitieren Link zu diesem Kommentar
