Höhenverstellbarer vs. drehbarer Fahrsitz
christianbarth
Da sich nichts geändert hat vom T6 zum 6.1 dann kann man entweder oder bestellen. Beides geht nur mit nachrüsten.
Wir haben bei unserem Beach beide Höhenverstellbar und den einen dann mit ner Drehkonsole versehen.
Dirk
Hab genau da auch gerade rumkonfiguriert.
Du musst nach meinem besten Wissen die beiden Merkmale:
"Komfortsitz links, mit Lendenwirbelstütze, in der 1.Sitzreihe (nicht drehbar)   -- ohne Aufpreis"
und
"Höheneinstellung für linken Einzelsitz im Fahrerhaus -- ohne Aufpreis"
wählen.
Bei deinem Letztgenannten wäre auch der Beifahrersitz nicht drehbar. Das willst Du vermutlich nicht.
Die einzigen für mich bequemen Sitze, sind die elektrischen Komfortsitze mit Verstellung der Sitzneigung. Der Beifahrersitz bekommt bei mir nachträglich eine Drehkonsole. Vorteilhaft beim Cali ist das Memory des Fahrersitzes. Da kann man die Camping-Position abspeichern und der Sitz fährt auf Knopfdruck in die entsprechende Position (Lehne steil und Sitz nach vorne).
Das ist aber nicht wirklich eine "Camping" Position. Wohl eher die "mach max. Platz" Position 😉
OK, das ist UNSERE Campingposition für den Fahrersitz. Die Sitzlehne des Fahrersitzes ist auch "Aufstiegshilfe". Allerdings konnte man unseren Fahrersitz schon nach einem Jahr nicht mehr drehen, weil er gegen einen Recaro Ergomed getauscht wurde. Seit diesem Jahr ist auch auf der Beifahrerseite ein Ergomed, dort allerdings mit Drehkonsole, installiert. Frau wollte auch bequem (und tiefer) sitzen! 🙂 Seitdem sind längere Tagesetappen drin. 😇
Ich hege die Hoffnung, dass die elektrischen Sitze die Recaros entbehrlich machen. Das wird sich aber erst nach längeren Touren zeigen.
Na ja, die Sitzkonstruktion vom T5.2 zum T6.1 hat sich nicht veraendert. Sitzflaeche und Rueckenlehne (Laenge) sind identisch. Da wird ein Neigungswinkel - denke ich- nicht soviel bringen.
Ich will Dich da nicht im Vorfeld frustrieren..aber viellecht solltest Du die Recaro Sitze aus dem T5.2 behalten 😉
Die Originalsitze aus dem aktuellen Cali habe ich noch, können bei Verkauf also wieder rein.
Die Neigung der Sitzfläche ist für mich ein wesentliches Kriterium, muss bei mir weiter nach hinten geneigt sein. Der Recaro ist eine Klasse für sich, geht mit Armlehnen aber nur ohne Seitenairbag.
... das finde ich leider nicht im Konfigurator. Kannst Du mir da weiterhelfen. Danke
unter <Sitzkonfiguration - 3. Sitzeinstellungen>
Bei Auswahl entfällt "drehbar"
Bearbeitet von ono99
Super. Danke. Gefunden!!!
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Swish41 GrandCaliItaly toni p JanGustav12 monane Elmex78 MR1510
