PDC Sensor Problem
joejoe
Empfohlene BeitrÀge
Halllo,
Hab da mal ne Frage!
Bei meinem gebraucht gekaufteb T5 ist beim PDC ein dauerpipen... Nach Ohrtest ist ein Sensor defekt... Jetzt hab ich festgestellt, dass der Sensor gar kein Stecker hat... Der freundliche meinte der PDC sei nachgerĂŒstet 😼.... Keine stecker sondern alles ĂŒber kabel direkt verbunden... Wie kann ich da einen passenden Sensor zu kaufen finden und noch wichtiger? Wenn kein stecker... Wie wechseln?
Hoffe auf Àhnliche FÀlle!!!! Und eure Hilfe!
GrĂŒĂŸe
JoeJoe
  • Antworten 4
  • joejoe
Also ich hab immer noch das Problem dass ich das SteuergerÀt nicht finden kann... evtl. irgendwo hinter den SchrÀnken? Da geht jedenfalls die Piepserleitung hin...
Ich vermute aufgrund der Bauart der Sensoren, dass es sich um eine nachgerĂŒstete Cobra Parkmaster 0158 handelt. Hat zufĂ€llig ein Califahrer von euch die auch eingebaut und kann mir sagen wo ich das SteuergerĂ€t finde? Hat von euch vielleicht schon mal jemand den Sensor beim Parkmaster gewechselt?
Ich habe jetzt mal den Sensor ausgebaut... ein Kabel war ab... nicht nur ab, habe die Isolierung mal abgenommen, drunter ist nur noch grĂŒner Staub gerausgebröselt... kann das durch Feuchtigkeit und Salz usw.... so oxidieren????
Danke!
Gruß,
JoeJoe
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
    Bruno_He
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
