Schrankbeleuchtung - Osram LUMIstixx Baterrieleuchten
Auf der Suche nach einer einfach zu installierenden Schrankbeleuchtung habe ich mich für Osram LUMIstixx Batterieleuchten entschieden.
Die Stixx sind drehbar in einer Halterung gelagert, welche aufgeklebt werden kann. Die Lichtrichtung der Stixx kann so optimal eingestellt werden. Das mitgelieferte Tape taugt allerdings nichts, ich habe es gegen 3M Power-Montageband getauscht. Der Stick lässt sich einfach ein- und ausschalten und hat keinen Bewegungsmelder. Dadurch ist der Stromverbrauch auch sehr gering. Die 4 LEDs geben eine vorzügliche Schrankbeleuchtung ab.
Damit der Stick richtig fest sitzt und beim Einschalten nicht durchrutscht, habe ich die Halterung mit 2mm Moosgummistreifen ergänzt.
  • Antworten 5
  • Pilatus
  • RoHoRambleon
  • roschwi
  • Spudel
Super gemacht! Für mich genau die richtige Lösung
Sieht gut aus :)
Zwar nicht fürs Geschränk, aber unter dem MFB hat mir auch Licht gefehlt.
Ich habe aktuell diese Lösung verbaut
- mit Bewegungsmelder - funktioniert einwandfrei!
t6b hier im Forum hat das Teil z.B. im Dachschrank verbaut.
Robert
Hallo Markus,
Danke für den Tipp, der Markt für relativ kompakte batteriebetriebe LED Lampen ohne Bewegungsmelder ist überschaubar. Der Hinweis mit dem Moosgummi ist toll, ich hatte nur noch dünnes Gewebelenkerband da, funktioniert auch prima. Deutlich besser wäre es allerdings, würde man eine Lampe in 2 Schnapphaltern befestigen - leider gibt es die nicht einzeln.
Stan
Servus Markus
Das sieht wirklich gut und funktionell aus. Ich habe bei mir die runden Batterielichter wo man drauftappen muss, damit sie leuchten, aber die Osram sehen um Klassen besser aus und leuchten scheinbar perfekt aus. *haben will*:D Danke für´s Zeigen!
LG Bertl
    Otti_78 Evert-H
