Dachhydraulik defekt - es reicht langsam....
@ Hugenduebel und Knox
Hätte ich ein hydraulisches Aufstelldach, dann würdet Ihr mir für meine nächste Reise extrem Mut machen! 😝
Manuelle Grüsse
Nicole
Ich danke euch schon mal für die vielen Ermutigungen. Es würde mir ja das Herz brechen, den Cali wegzugeben.
Kleine Zwischeninfo.
Die Hydraulikleitung ist längs aufgerissen. Wir haben das heute etwas diskutiert. Ist eigentlich ein ungewöhnliches Schadensbild. Könnte durchaus mit einer Vorschädigung zusammenhängen, ggf. auch schon vom Werkseinbau, wenn die Leitung z.B. Druck an dieser Stelle beim Zusammenschrauben bekommen hat. Die Hydraulikleitungen müssen frei bewegliche sein. Dann ist sicher gestellt, dass kein Druck auf die Leitungen ausgeübt wird.
Da ist dann reichlich Öl abgeflossen, selbst der linke Dachablauf wurde vom Öl erreicht. Der Balg ist sichtbar versaut. Auch eine Aluschiene ist verkratzt (vermutlich durch das stark asymmetrische Absenken des Daches) und wird erneuert.
Am Montag wird der Balg und die Hydraulikpumpe ausgebaut sowie das Dach abgenommen. Der neue Balg ist auch schon bestellt und soll Montag kommen
(Typ "K" :happy:).
Hallo Markus,
Eine geplatzte Hydraulikleitung hatten wir hier meines Wissens noch nie.
Kann mir auch nur vorstellen, dass die Leitung von Anfang an fehlerhaft war.
Vereinzelt mal geplatzte Zylinder gab es ja schon.
Sehr ärgerlich ist das natürlich, wenn einen sowas erwischt.
Nur Mut, das wird schon wieder.
Vielleicht wird der Bus ja bis Andechs fertig?
Dann könnten wir ein lecker Winterbier auf die gelungene Reparatur trinken?
Und deine Stimmung würde sich dann sicher auch wieder bessern.
Gruss,
Hallo Stephan,
mal sehen ob das klappt. Hydraulikschläuche und Pumpe sind im Rückstand. Das hatten wir gestern bei der Balgbestellung schon gesehen.
Meine erste Fahrt zum Treffen in Andechs mit dem nagelneuen Cali hatte ja schon nach rund 100km auf dem Autobahn Seitenstreifen mit einem Motor-Totalschaden geendet……. :yikes:
Bearbeitet von ibgmg
Hallo Markus,
Ohauerha....ja, ich erinnere mich noch gut daran.
Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass alles wieder perfekt gerichtet wird
und keine weiteren Probleme mehr mit dem Cali auftauchen.
Gruss,
Das erste, was ich in diesem Forum (oder war's die andre Kneipe? Jedenfalls "VW T5", das weiß ich sicher!) gelernt habe, ist den Begriff "durchrepariert". Kannte ich zuvor nicht, trotz so einigen gelesenen Foren.
Somit entsteht die Frage nach der ToDo-Liste, oder auch DuRep-Liste 😁.
Man hat den Eindruck, das vor allem Dinge kaputtgehen an denen vorher schon von einer Werkstatt repariert wurde. Am Motor und am Dach würde ja schon vor dem Schaden durch VW etwas getan.
Bearbeitet von MarBo
Danke dir. Die Bilder vom Stand heute, alles zerlegt. Teile sind teils erst gestern gekommen. Fertigstellung bis ca. Mitte nächster Woche.
Mit Andechs scheint das irgendwie nichts zu werden.......
Hab mal die Bilder eingestellt. Interessiert vielleicht den ein oder anderen wie es unter der Dachverkleidung so ausschaut.
Auha, das sieht ja heftig aus.
Aber getauscht wird jetzt nur die eine, defekte, Hydraulikleitung und der Balg? Oder alle Hydraulikleitungen, Zylinder und Ventilblock auch noch?
Mitfühlend
Zylinder und Ventilblock werden erst geprüft, wenn die defekte Hydraulikleitung wieder eingebaut ist. Sollte da irgend eine Unregelmäßigkeit erkennbar sein werden die Teile erneuert. Eine Dachschiene und die Dichtungsdurchführungen für die Schläuche werden auch erneuert und alles neu eingedichtet.
Der Balg wird morgen erneuert, liegt schon bereit (zu sehen ist noch der alte Balg)
Die Kartons im Hintergrund sind übrigens Überzieher für die RCBR-Reparatur. Da stabeln sich ca. 50 Stück, steht in den nächsten Wochen an...:tongue2:
Cool, das erste Cali-Cabrio! :kapitän:
aufmunternde Grüße!
Andy
Hallo Markus, es muss weh tun ihren cali so zu sehen .... ich gonne dir den besten werkstatt und reperatur !! Grusse aus holland, frank
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Garvin MaNo70 Thb115 Similana DaVinci_6.1 Aurora2023 Pladijs aw1178 Knight
