Chad Geschrieben 24. März 2017 Teilen Geschrieben 24. März 2017 (bearbeitet) Hy Volkz, an unserem 2016er Coast schließt seit neulich das Dach vorne rechts nicht richtig. Jetzt habe ich im Vorfeld natürlich die Suche bemüht, aber die bisherigen Fehlerbeschreibungen passen nicht ganz zu meiner. Ansich lässt sich das Dach sauber öffnen und schließen. Es bleibt eben nur dieser eine kleine Spalt vorne. Wasser tritt hierdurch wohl nicht ein, oder nicht viel. Man hört aber sehr starke Windgeräusche beim fahren. Geprüft haben wir schon alles (was wir eben prüfen konnten), ich kann es mir aber absolut nicht erklären. Hatte schon mal jemand ähnliches? Freue mich auf Euer Feedback! Greetz Maik Bearbeitet 24. März 2017 von PaulMZB Bilder gedreht Zitieren Link zu diesem Kommentar
MoR Geschrieben 24. März 2017 Teilen Geschrieben 24. März 2017 Versuch das doch mal: https://www.caliboard.de/showthread.php?12679-Beach-Dach-schließt-einseitig-vorne-nicht-ganz&highlight=hexennasen Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 24. März 2017 Teilen Geschrieben 24. März 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus Maik! Habe mal Deine Bilder richtig gedreht. Nun, es sieht a bisserl so aus, als wäre da u.U. noch was im Oberstübchen gelagert (Decke...?) OT: Wenn Du hier hinkommst: Internationaler Frühlingsstammtisch 12./13. Mai 2017 - München / Oberland , wird Dir geholfen - ist ja nicht so weit von Reutlingen Kannst ja mal schauen. Wie auch immer, Deine Hobbies sind ja auch nicht fremd, somit wäre auch das eine oder andere Lagerfeuergespräch gesichert... Gruß, Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chad Geschrieben 27. März 2017 Autor Teilen Geschrieben 27. März 2017 @MoR Dank dir für den Link! Ich bin jetzt war noch nicht so richtig durchgestiegen, aber werde das diese Woche nochmals angreifen. @Paul Wir sind an diesem Wochenende voraussichtlich Biken, werde aber meinen Terminplaner nochmals konsultieren. Ich hätte schon bock, gleichzeitig habe ich aber auch etwas bammel. Bammel davor das mir wieder neue Flusen in den Kopf gesetzt werden und mein Projektkonto2017 gesprengt wird Zitieren Link zu diesem Kommentar
MoR Geschrieben 2. April 2017 Teilen Geschrieben 2. April 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hier die angesprochene Situation. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Schrauben lösen, Halter nach unten ziehen, Schrauben wieder festziehen. So 3-4 mm sind da drin. Das reicht meistens. Zitieren Link zu diesem Kommentar
