Rost an Dachstreben des Aufstelldachs
California59
bei meinem Cali (BJ August 2008) habe ich leichten Rost an einer der Streben entdeckt, die das Aufstelldach stützen. Da die Streben ja aus masivem Metall sind, würde es sicher einige Jahre dauern, bis durch den Rost ernsthafter Schaden entstanden ist. Ist so etwas bei Euch schon mal aufgetreten und sollte ich das Problem trotzdem reklamieren? Noch habe ich Garantie. Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps.
California59
  • Antworten 4
  • Tom50354
  • California59
  • T2-Fahrer
Richtiger brauner Rost darf nicht sein. Normal ist jedoch, dass es etwas unansehlicher wird. Auch ein heller Belag ist wohl als normal zu betrachten.
die Streben sind nicht aus normalem Stahl. Eine Art Edelstahl wurde verwendet. Seltsam ist nur, dass dieser Edelstahl magnetisch ist. Normaler Edelstahl ist dies nämlich nicht!
Hast du ein Fotos davon?
Nein!
Das schaut nicht gut aus! Vor allem nicht innerhalb der Gewährleistung!
Hallo california59,
so ähnlich hat es bei mir auch ausgesehen, dazu waren die Bolzen noch stark angerostet. Mein Cali war noch nicht mal ein Jahr alt. Dachscheren wurden kpl. erneuert, klarer Fall von Gewährleistung.
Mit den neuen Dachscheren keine (Rost-)Probleme mehr, dafür ein Geklappere, daß du denkst die Kiste fliegt auseinander, wurde dann mit Filzstreifen entklappert, hielt etwa ein Jahr lang ......
Gruß T2-Fahrer
    magicrunman
