Wwzh
Str3ss0r
Ich habe eine Frage zu der Wwzh ab Werk mit Standheizfunktion(T6) kommt im Juni.
Wie oft lässt sich die denn Aktivieren bei Einspeisung mit 230v Anschluss ?
Da wir sehr wahrscheinlich nur im Sommer Campen, haben wir verzichtet die Konfiguration noch zu ändern.
Im Nachbarforum habe ich auch gelesen, das man irgendwie die 120min Regel umgehen kann? Ist das noch möglich beim T6.? und wenn ja, mit welchem Aufwand?
Vielen Dank
  • 3 Monate später...
  • Antworten 4
  • KielCamping
  • Andre65
  • michls
  • Str3ss0r
das kommt darauf an mit welchem 230V Anschluss.
Der original VW Anschluss bzw. der Lader lädt die Batterie nur mit einer Erhaltungsladung, da wird die Startbatterie bald in die Knie gehen.
Denn auf der hängt ja das Gebläse.
Wenn Du aber einen Lader selbst verbaust kannst du ja die Startbatterie stärker laden, dann geht auch die WWZH länger.
Hilft dir das weiter?
Hi, seid ihr sicher, dass das Gebläse der Wwzh mit Standheizfunktion über die Starterbatterie läuft? Bei mir läuft die Wwzh nicht mehr, wenn die 2. Batterie leer ist. Habe mir deshalb eine separaten Außenstromanschluss inkl. Cteck eingebaut. Seit dem kein Problem mehr, aber auch zugegebenermaßen seit dem auch keine niedrigen Temp gehabt.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Die Heizung selbst, also Wasserpumpen, Glühvorrichtung, Steuerung wird von der Zweitbatterie gespeist. Deshalb geht auch nichts, wenn die leer ist. Die Lüftung ist ja die der Klimaanlage und die wird von der Starterbatterie gespeist.
Gesendet mit Tapatalk
Ahh, vielen Dank für die Erleuchtung!:-) Dann kommt bald ein zweites ctek an die Starterbatterie. Grüße
    HagenVau ali4020
