kalif Geschrieben 16. März 2017 Teilen Geschrieben 16. März 2017 Hallo Zusammen, aus dem heiteren Himmel öffnete sich eben das Fenster auf der Fahrerseite nicht mehr auf Knopfdruck, obwohl eine Motorgeräusch vom Fensterheber zu hören war. Ich habe dann das Fenster "wieder nach oben" gefahren und dann erneut vorsichtig mit leichtem Nachhelfen es geöffnet, hat auch geklappt. Aber beim Zumachen bleibt dann noch ein Schlitz von ca. 15 cm, der Motor läuft gegen "etwas schweres" und hört dann auf. Zum Glück steht das Auto in einer geschlossenen Tiefgarage. Toitoitoi, neben Naviproblemen und dem obligatorischen 3. Bremsleuchte-Rausfall-Problem nach 4,5 Jahre die ersten Probleme mit dem Büssle neben den bekannten "Stand der Serie-Problemen" - gut das wir den T6 wieder abbestellt haben ... auch wenn wir dann vielleicht nicht mehr nach Stuttgart rein dürfen ... Danke für Tips/Ideen/Hilfen Grüsse in den Abend Claus Zitieren Link zu diesem Kommentar
kalif Geschrieben 24. März 2017 Autor Teilen Geschrieben 24. März 2017 Update: Heute Info vom Freundlichen erhalten: Der defekte Mechanismus wird im Rahmen der Anschlussgarantie übernommen und repariert bzw. ausgetauscht. Dabei wird gleichzeitig auch der sporadisch nicht mehr zurück klappende Aussenspiegel auf Garantie ausgetauscht. Weiterhin darf die vom Kombiinstrument bereits seit längerem geforderte Inspektion (1 Jahr nach der letzten) offiziell aufgeschoben werden, da gemäss KI noch knapp 32.000 km Restfahrleistung bis zur nächsten Inspektion (identisch zum geforderten 2. Ölwechsel) angezeigt werden. Auf meine Nachfrage, ob die (zeitlich) reklamierte Inspektion tatsächlich schon nötig wäre, obwohl als 2. Kriterium die Fahrleistung noch lange nicht erreicht wurde, hiess es, dass die Inspektion auch nach Restlaufzeit (und damit zusammen mit dem Ölwechsel) gemacht werden kann. Es geschehen noch Zeichen und Wunder in dieser Welt Zitieren Link zu diesem Kommentar
kalif Geschrieben 3. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 3. April 2017 Update: Fensterhebemechanismus und linker Spiegel wurden korrekt und bislang ohne sichtbare Kollateralschäden nach 3,5 Jahre auf Garantie getauscht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
