doc_mech Geschrieben 16. März 2017 Teilen Geschrieben 16. März 2017 Hallo, bei meinem Cali geht seit längerer Zeit die Sitzheizung an beiden Sitzen nicht mehr. Kann mir jemand weiterhelfen. Bin mir nicht sicher welche Sicherung es nun eigentlich ist. Was könnte außer der Sicherung noch defekt sein. Gruß Dieter Zitieren Link zu diesem Kommentar
calidreamer Geschrieben 16. März 2017 Teilen Geschrieben 16. März 2017 Hallo, Steuergerät (ist für BEIDE Sitze) und befindet sich hinter dem Armaturenbrett (?) defekt? Sicherungen hast Du sicherlich bereits geprüft? Gruß C. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calidreamer Geschrieben 16. März 2017 Teilen Geschrieben 16. März 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nachtrag: Die Sicherung ( 15 A ) hat die Bezeichnung SC 25 und befindet sich rechts unterhalb vom Gangschalter HINTER dem Flaschenhalter (unterhalb des Aschenbechers) und zwar im UNTEREN Sicherungsfeld. Wie der Flaschenhalter davor sich ausrasten und herausnehmen lässt, steht in Deiner Bedienungsanleitung. Gr. C. Zitieren Link zu diesem Kommentar
doc_mech Geschrieben 17. März 2017 Autor Teilen Geschrieben 17. März 2017 Die Sicherung ist OK. Gibt es für die Sitzheizung ein eigenes Steuergerät? Zitieren Link zu diesem Kommentar
calidreamer Geschrieben 17. März 2017 Teilen Geschrieben 17. März 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, lt. Beschreibung, auch aus dem Parallelboard, ist dafür ein eigenes Steuergerät verbaut; bei Deinem Baujahr eines für beide Sitze zusammen. Schätze Du brauchst Hilfe von einem Spezi. Gr. C. Zitieren Link zu diesem Kommentar
