Beleuchtung Aufstelldach
Liebe Forumsteilnehmer,
wir sind dabei einen Cal. Beach (T6) zu konfigurieren. Leider haben wir nicht herausfinden können, ob es nach wie vor eine Leselampe im Aufstelldach gibt (ohne Wahl des Extras "Innenleuchtenkonzept Camper"). Als Sonderwunsch ist eine Leselampe (im T5 wohl Serie) nicht mehr orderbar.
Falls die Lampe nicht mehr mitgeliefert wird: gibt es einen Stromanschluss 12V im Aufstelldach?
Vielen Dank für die Unterstützung!
Diesen 12 Volt Stecker gibt es wohl immer. Ist aber als Leselampe irgendwie nur für denjenigen der Links liegt geeignet. Ich finde dieses neue Innenbeleuchtungskonzept super. Einzelnd einschaltbar und dimmbar.
Auf jeden Fall bestellen!
Ich empfehle ganz klar das Innenraumleuchtenkonzept Camper! Sehr gute Ausleuchtung und links und rechts getrennt schaltbar. Zusätzlich zwei LEDs in der Heckklappe. Im Aufstelldach gibt es links und rechts je einen USB Anschluss....
Ah, USB ! Das klingt gut.
dieser zigarettenstecker ist auch wirklich bescheuert. Meine Kids haben schon mal die Lampe gedreht.
gibt dann einen Kurzschluss und man darf die Sicherung zum tauschen suchen
Im Beach gibt es nur auf Fahrerseite oben eine 12V Dose. USB gibt's da nicht.
Eine 12V Schwanenhalslampe ist immer dabei und geht auch zum Lesen, ist aber nicht ideal und schlecht zu erreichen für denjenigen der auf der Beifahrerseite liegt.
Das Innenraumleuchtenkonzept Camper ist recht teuer (~300€ für fünf LED-Leisten) aber sehr sinnvoll ins Dach und Hecklappe integriert.
Ich hab es mir allerdings auch erst vorführen lassen bevor ich es bestellt habe.
Wir haben zwar nen T5 Beach, aber waren mit der einen Lampe links auch sehr unzufrieden. Haben dann einfach eine Batterie-Led-Lampe, wie es sie für Schränke etc. gibt oben in das Dach geklebt. Funktioniert sehr gut und man hat schön gleichmäßig Licht von oben
Klingt interessant - kannst du das bitte etwas genauer erläutern? Die sollte ja relativ flach sein und mittig platziert werden um bei geschlossenem Dachin der Matratze zu "verschwinden". Wie klebt man an dem Dachhimmel, doppelseitiges Klebeband? Viell. weißt du auch noch welches Produkt du genau erworben hast. Danke schonmal.
Stan
Ist zwar nicht unsere Led-lampe (glaub die war von Aldi oder Lidl), aber von der Art her ähnlich:
Bei unserer war schon ein klebepad dran und wir haben die an den Kunststoff, beim Zuziehgriff vom Aufstelldach, angebracht. Dort gibt es keine Platzprobleme.
Man muss sich zwar etwas strecken, wenn man die vom Bett aus an und aus machen will, aber das geht.
Die Lampe habe ich auch schon liegen, bin nur noch nicht dazu gekommen sie in unserem Pumba zu verbauen^^
ich habe auch das große Beleuchtungskonzept gewählt und bin sehr glücklich damit.
Im Dach sind insgesamt drei LEDs angebracht, eine im Fußraum und vorne zwei, die separat geschaltet und gedimmt werden können.
In der Heckklappe sind ebenfalls zwei LEDs angebracht, die den Kofferraum wesentlich besser ausleuchten.
Aus meiner Sicht eine klare Empfehlung, wenn es das Budget hergibt.
vielen Dank für die prompten und hilfreichen Rückmeldungen!
Wir haben bestellt (die Camper-Lösung), weshalb von unserer Seite das Thema erledigt ist.
  • 3 Jahre später...
Hallo in der Runde! Bei mein T6 Cali Beach gehen die LED Dach- und Heckklappen Leuchten nicht mehr.  Weis jemanden welche Sicherung/Relais zu checken wäre?
    RaphaelL Zomtec
