3 Zonen LED Beleuchtung ala Tom
Tom aus B
Da mich ein paar Anfragen erreicht haben, versuche ich mich hier mal Themenstarter :-)
Was wollte ich:
  • Eine Beleuchtung im Dachauschnitt, in den Schränken und als Vorbusbeleuchtung an der Markise
  • Alles in Warmweiss Ausführung
  • Die drei Zonen seperat / gemeinsam schalt- und dimmbar per Fernbedienung
  • weitgehens unaufälliger / versteckter Einbau.
Planung:
  • Bei der Rechereche bin ich dann noch auf die Problematik, konstante 12V Versorgung gestoßen, was einer längeren Lebensdauer zuträglich sein soll. Hier kommt ein DC/DC Wander in Spiel, welcher die Spannung konstant hält.
  • Damit der Wandler nicht sinnlos wertvollen Strom verballert muss noch ein Hauptschalter davor damit man das gesammte System stromlos schalten kann.
  • Die Suche eines LED tauglichen Mehrkanal-Empfängers inkl. Fernbedienung dauerte etwas länger und gehört nicht unbedingt zu den preiswerten Komponenten, funktioniert aber super.
  • Der Einbauort des Hauptschalters, sollte vom Innenraum möglich sein, und möglicht unauffällig. Dies ist in Kombination mit der Unterbringung vom DC/DC Wandler und Funkempfängers im Kontext zu sehen da die ganzen Strippen ja irgendwo zusammenlaufen müssen.
Umsetzung:
  • meinen Einbauort DC/DC Wandler und Funkempfängers habe ich im Kleiderschrank hinter der grauen Verkleidung gewählt, da hier Platz und ein versteckter Einbau möglich ist.
  • Den Platz des Haupschalters auch im Geschränk, oberhalb des Kühlbox, dicht an der Aussenkante wo vor dem kleinen Fenster eh das nette Küchenutilitie hängt. Also Mut zur Lücke und durch den Schrank gebohrt :cool:
  • für die Beleuchtung im Dachausschnitt kommen LED-Side Stripes zum Einsatz, wo die LED's nach unten stahlen. Hierzu werden zwei Stipes mit unterschiedlicher Länge benötigt da ich ja "im Radius" in den Schrank will
  • Für diesen Einbauort benötigt man zusätzliches, hochwertigeres doppelseitiges Klebeband was etwas dicker sein sollte. Das orginal Klebeband an den Stipes reicht hier nicht.
  • Da bei hochgeklappten Bett auch etwas Licht in den oberen Bereich soll, gibt es noch einen dritten Stripe an der Vorderkante. Kabelverlegung unter der Matraze auf dem Lattenrost nach hinten wo ein weiteres Loch duch das Blech in den hinteren Schrankbereich notwendig wird.
  • Die drei werden parallel geschlossen und bilden die Zone "Innenraum"
  • Ein weiterer Stipe einfach im Geschränk oben angebracht und das Kabel hinter der Küche in den Kleiderschrank gezogen, ein zweiter Stripe (ein kurzes Reststück reicht) einfach im Kleiderschrank auf die Verkleidung oben vom vorderen bis zum hinteren Bereich (Heckklappenseite)
  • Die beiden parallel geschlossen und bilden die Zone "Schrankbeleuchtung"
  • Die dritte Zone ist für die Markise, die hier im Forum auch schon mehrfach zu finden ist.
  • Die Kabelverlegung hierbei durch den hinteren Markisenhalter in die Kederschiene, unter den Heckklappengummi durch, und wenn dieser ab ist einfach unter den dann offenen Spalt der Innenverkleidung rechts rüber wieder bis ins Geschränk
  • Nun laufen alle Stippen zusammen und der Anschluss kann beginnen:tongue2:
  • Von der Batterie im Geschränk zum Hauptschalter (fliegende Sicherung nicht vergessen), weiter zum DC/DC Wander und von da zum Funkempfänger
  • Die Anschlüsse von den Stripes dann auch noch an den Empfänger und damit ist fast schon fertig, fehlt nur die Befestigung
  • Die Befestigung vom Wandler / Empfänger im obere Teil ist einfach mit 3M Dual Lock Klettband auf dem Blech, für den Empfänger reicht das komplett. Beim Wandler braucht es auch eine Stabilisierung im unteren Bereich. Ich habe das mit einem kleinen Holzstück (Lack drauf da es hier in Nähe des Aussenblech auch mal schwitzen kann) gemacht. Diesen dann in der ersten Etappe mit großzügiger Verwendung von Karosseriekleber erstmal ans Blech, bzw. eher auf das Reststück Alubutyl was ich noch übrig hatte. Nach einer Antrocknungzeit nochmal ne ordentliche Lage Karosseriekleber aufs Holz und dann den Wandler drauf.
  • Verkleidung im oberen Bereich etwas ausgeklinkt, drüber und fertig. Das "Verdunklungs-Schiebefenster" hab ich gleich weggelassen da ich es nicht benötige. Hätte bei meiner Kabelverlegung in diesem Bereich auch nicht mehr gepasst
Ergebnis:
Es grüßt der Tom
  • Antworten 4
  • Tom aus B
  • Fiyeyin
  • ...Hardy
Muchos respectos - sehr schöne Arbeit und vielen Dank für die schöne Darstellung!!
(Vielleicht kannst du ja noch eine Teile-/Zubehör-Liste für das Gesamtprojekt erstellen ;) )
Ne komplette (Stück-) Liste bekomme ich sicher nicht zusammen da ich die Side-Stripes und Küchensschrankbeleuchtung bereits vor 2 Jahren eingebaut habe und jetzt über den Winter aufgerüstet und komplett neu verkabelt habe. Von daher noch ein Tip - was ich beim zweiten Mal anders machen würde... In den Schränken habe ich ja "normale" Stripes, auch warmweiß mit 4.8W/m wie die Side-Stripes
Ich würde im Innenraum komplett auf die Side-Stripes - von einem Hersteller setzen da bedingt durch die andere Bauart immer keine Abweichungen im Weißton / Leuchtstärke gibt.
In der Auslegung des DC/DC Wandlers gleich die Maximalausbaustufe denken. Ich hatte bis vor kurzem die 25W Version und bin jetzt auf die 50W umgestiegen. Wenn also jemand die 25W ausreicht, ich habe eine günstig abzugeben :cool:
Ich habe von
bezogen:
Die Stipes, den DC/DC Wandler (oder besser beide) und den Mehrkanalempfänger mit FB, sowie diverse m Stromkabel
Schalter, Schrumpfschläuche und Kabelschutzschläuche gibts beim großen A-Versender oder auch in der Bucht
Schön das du es nach gebaut hast. ;) Glückwunsch
Nur stören dich die LED's nicht weil du direkt reinschaust ?
Deswegen hatte ich ja die Alu Eckprofile verwendet um indirektes Licht zu haben.
https://www.caliboard.de/showthread.php?14756-Innenbeleuchtung-ala-Hardy&p=175157
Vorgebaut triffts eher, die Side Stripes sind ja schon zwei Jahre drin, jetzt war nur Umbau :cool:
Direkt reinschaun ist es auch eher schwierig da die ja wie alle Lampen im Bus nach unten leuchten:)
Es grüßt der Tom
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Gatch ML1974 Otti_78 JoKleemann
