Knarzende + quitschende Stühle im Heckdeckel
Hallo Zusammen,
wenn wir über holprige Straßen fahren (da reicht bereits eine nicht allzu gute Autobahn aus) hören wir ständig Knarzgeräusche aus dem Heckbereich. Das Geräusch scheint zwischen den Stühlen und der Styropor-Verkleidung im Heckdeckel zu entstehen. Sobald wir die Stühle raus nehmen ist es ruhig im Bus.
Wenn das Multiflexboard ganz hinten steht und bei beladenem Kofferraum ist das Geräusch zwar leiser wahrnehmbar. Aber im Alltag ist der Kofferraum jedoch häufig leer und es nervt einfach nur. Möchte aber auf spontane Nutzung der Stühle nicht verzichten und sie immer im Heckdeckel aufbewahren.
Hatte bereits jemand das Problem? Und konnte es evtl. beheben?
(Baue in 2 Wochen das Bilstein B14 ein und würde es gerne zuvor beheben bzw. zur Not beim Freundlichen beheben lassen. Nicht das es dann heißt es liegt am geänderten Fahrwerk)
Sollte es zu dieser Thematik bereits schon einen Thread geben, dann gerne darauf verweisen.
Habe zuvor die Suche eine Weile bemüht aber nichts passendes gefunden. Bin zwar über knarzende Verkleidungen, Türen, Bänke, Einrichtungen, etc. gestolpert aber unsere Geräuschquelle war nicht mit dabei. Da der Einschub der Stühle beim T5 & T6 evtl. gleich ist habe ich meine Frage mal in die allgemeine Runde geworfen.
Für eure Bemühungen vielen Dank im Voraus.
Sebastian
Von diesen Problemen im Bereich der Stühle hab ich hier im Board noch nichts gelesen. Ich würde einen Besuch beim 😊 vorschlagen.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Die schwarzen Clipse sind eingeschnappt am Stuhl?
Ich habe nOCH Hocker und eine Mütze drin, da kann eigentlich nichts klappern oder knarzen.
Nein, kann mich da nur anschließen, von einem solchen Problem noch nie gehört!
Gruß C.
Bei uns ist das Fach so voll, dass dort überhaupt gar nichts klappern kann.
Viele Grüße!
Hallo Sebastian.
Also, neulich war ich bei meinem Händler und dort war auch einer, mit nem T6, der über Geräusche aus dem Bereich der Stuhlaufnahmen klagte....
Ich war überrascht, weil in meinem T5 da nix groß klappern kann, weil ja alles relativ stramm sitzt...
Mir wurde dann gezeigt, dass sich die Aufnahmen beim T6, im Vergleich zum T5 sehr wohl geändert haben... und zwar zum Nachteil, weil iwi alles viel "lappriger"....
Ob die beim Händler eine Lösung gefunden haben, keine Ahnung.
Joe
Evtl passen ja die Styropor Teile aus dem T5 auch in den T6...
Vlt wäre das die Lösung..
Hallo Sebastian,
die Geräusche hatte ich damals beim T5.2 Cal. Beach auch, Knarzen und Quietschen, mehr als nervig. Trotz mehrmaligen Besuche beim VW-Händler keine Besserung. Hatte damals den hinteren Bereich der Heckklappe zwischen den Stühlen mit Handtüchern ausstaffiert, ohne Erfolg. Mit T5.2 Cal. Comfortline war komischerweise nichts mehr zu hören.
Drücke die Daumen bei der Suche,
viele Grüße,
Andi
Danke schon mal für die vielen Antworten.
Die schwarzen Plastikklipse zur Fixierung der Stühle sind eingerastet.
Für gewöhnlich haben wir noch zwei Hocker in den Stühlen - dann tritt das Geräusch reduzierter auf - ist aber dennoch vorhanden.
Der Weg zum Freundliche ist vielleicht der Einfachere aber bei uns hier erfahrungsgemäß nicht der Effektivste. Hab dort immer das Gefühl der einzige Cali Kunde zu sein. (Bei der Übergabe konnte dort damals z.B. niemand das Dach öffnen)
Werde daher zunächst versuchen mit einfachen Mitteln selbst eine Abhilfe zu schaffen.
Das Geräusch entsteht irgendwo zwischen dem Alubeinen und dem Styropor (ein Geräusch der fiesen Sorte). Hier werde ich mal ansetzen.
Die erste Inspektion steht bald an, sollte ich bis dahin keine Lösung erreicht haben, lass ich den Händler mal probieren.
Sebastian
Hallo Sebastian,
wenn der Freundliche nicht mal das Aufstelldach aufbekommt, dann wirst Du sicher mal eine andere Werkstatt benötigen, um Reparaturen an der Wohneinrichtung durchzuführen... ohne Erfahrung wird das sonst bei manchen Problemen viiiieeel aufwendiger.
Du hast ja schon ein paar Dinge probiert, um die Ursache zu finden... guter Ansatz... vielleicht mal testen und hören:
- nur 1 Stuhl links, danach rechts
- Testen mit einem anderen Cali bzw. anderen Stühlen. Quietscht immer Dein Cali oder hängt es auch an den Stühlen?
- und dann mit Handtüchern und Klebeband probieren, welche Stelle am Stuhl das Klappern in der Heckklappe verursacht...
Frohe Suche...
Andy
  • 2 Jahre später...
Ich hol das Thema nochmal nach oben. Seit ca. 2 Monaten ist im Fond eben dieses fiese Styropor-Quietschen massiv zu hören. Anfänglich dachte ich es kommt vom Warndreieck im Seitenfach. Aber es sind doch die Stühle in der Heckklappe.
Hat jemand ein effektives Mittel gefunden um den Nervlärm abzustellen? Ich frage mich, ob es etwas bringt die Stühle in eine separate Hülle zu stecken oder eben das Styropor zusätzlich zu bespannen/bekleben?
Danke für eure Hilfe.
Bearbeitet von Genius730
Ich hab genau das selbe Problem beim T6 Beach. Schon jemand eine funktionierende Lösung gefunden?
Bearbeitet von fire00
Benachrichtigung einschalten
das Geräusch hatte mein Coast auch.
Der Freundliche hat den Styroporkörper komplett mit Krytox eingesprüht. Nennt sich bei VW spezial Gleitmittel, das kam in einer kleinen Srühdose,
seitdem ist Ruhe hinten in der Kiste.
VG Regencamper
Hallo zusammen
Ich hatte auch Geräusche in unserem Ocean aus der Heckklappe und habe irgendwann heraus gefunden, dass es nur dann quietscht,
wenn die Sitzbank mit der Komfortschlafauflage nicht ganz nach hinten geschoben ist und somit die Schlafauflage nicht auf die Heckklappe
drückt. Offensichtlich waren es aber nicht die Stühle am Styropor, sondern die Innenverkleidung der Heckklappe, die sich irgendwo wetzt,
evtl. auch am Styropor. Drück mal mit dem Handballen an verschiedenen Stellen, dort wo das Plastik aufhört und der Stoff anfängt, auf die
Innenverkleidung.
Grüsse
Virtulex
  • 2 Jahre später...
Hallo bei meinem T6.1 Beach quietscht der linke Stuhl in der Heckklappe plötzlich auch. Hat Jemand das Problem schon dauerhaft lösen können? Oder noch nen Tip?
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Arel magicrunman Chris_86 FelixOutThere John-Knecke
