Einzelsitz zweite Reihe im Coast
Coxinelle
Servus :),
entscheidend allein sollte IMHO aber nicht nur die Auflastung auf 3.2t sein?! Wichtig ist, dass beide Achsen aufgelastet werden, den lt. Volkswagen limitiert die Serienachslast der VA die dritte Schiene bzw. den Einzelsitz beim 4M. Ähnlich ist es bei den 150KW Motoren mit DSG und sehr umfangreicher Ausstattung gelagert. Der Schwachpunkt in der Konfiguration (vor Ort beim :), welcher das im System einsehen konnte) war immer die VA.
Momentan habe ich auch 3.2t Auflastung mittels verstärkten Federn an HA, die Lastinices der VA haben sich dadurch jedoch nicht geändert, die Eintragungen der Fahrzeugpapiere sind die selben. Eine Nachrüstung von 3. Schiene und Einzelsitz könnte/müsste/sollte dann eben immer noch problematisch sein?! Bei Auflistung per Seikel Dessert-HD, Luftfahrwerk oder einem Mit mit 4 Federn ist das wiederum kein Problem.
Vielleicht auch interessant was Polydoof dazu zu dem Thema meint, die müssten es ja genau wissen, weil sie die Schiene wohl nachrüsten.
  • Antworten 16
  • Slide140
  • DerSalzmann
  • Coxinelle
  • Portnoy
Ibgmg hat doch den Link angegeben wo alles steht, die 3 Schiene wurde am bis zu einem bestimmten Monat Serienmäßig verbaut und danach musste man die 3 Schiene dazu konfigurieren!
    mallej
