Moskitonetz Schiebefenster "dauerhaft"
Empfohlene BeitrÀge
Moin Kollegen,
der Nachteil des serienmĂ€ĂŸigen Mosiktonetzes fĂŒr das linke Schiebefenster ist m.E. dass es nicht eingebaut bleiben kann, wenn das Fenster geschlossen wird.
Im VW-Campershop NL wird ein Mosiktonetz angeboten (hier) dass diese Eigenschaft aber mitbringen soll.
Hat jemand schon Erfahrung mit dem Teil oder ennt ihr Alternativen ?
GrĂŒĂŸe
Dirk
so ganz verstehe ich das Problem nicht. Bei uns wird das "MĂŒckenfenster" bei Nichtgebrauch einfach nach links geschoben (hinter der Glasscheibe kurz vor Arretierung) und dann mit den beiden "Schniepeln" oben und unten links in der Dichtung festgeklemmt. Bei Öffnung des Schiebefensters wiederum wird dann das "MĂŒckengitter" hinter der Scheibe durchgeschoben und dann rechts in der Dichtung wie oben befestigt; funktioniert bei uns einwandfrei!
Gruß C.
Ich hatte mir auch so ein Netz gekauft und war anscheinend zu doof in der Bedienung. Bei mir ging es nicht "hinter" dem Fenster hin und her. Hab's dann wieder verkauft...
@Calidreamer:
Kannst du mal ein paar Bilder posten?
Ich habe das CC Wetterschutzsegel mit integriertem MĂŒckennetz, das von aussen magnetisch rund ums Fenster befestigt wird. Hat noch den Vorteil, dass es bei offenem Fenster nicht rein regnet. Und man kann das Schiebefenster beliebig verschieben.
Nein, das wollte ich damit bestimmt nicht sagen!
Also, nimm das M.-Fenster, schieb es VOR den links feststehenden Fensterteil, "Schniepel" (vorstehende Nasen oben und unten rechts und links) IN die Fensterdichtungen bzw. HINTER das Schiebefenster (das MĂŒckenfenster dabei leicht nach vorn biegen!). Dann das Schiebefenster öffnen und etwas nach links schieben (ca. zwei bis 3 cm), sodann das M.-Fenster HINTER der Scheibe nach Rechts schieben, das Schiebefenster ganz öffnen (nach links schieben) und das MĂŒckenfenster mit o. gen. "Nasen" in Gummifensterdichtung RECHTS klemmen, funktioniert zumindest bei uns einwandfrei!
Gruß C.
Das klingt gut. 😋Hab's zwar nicht 100%ig verstanden, aber kann's mir ungefĂ€hr vorstellen.
Da muss ich mir vielleicht doch nochmal so ein Teil besorgen. Das Wetterschutzsegel mit dem integrierten MĂŒckenschutz hat auch einen Nachteil: Noch ein Teil mehr, das aufwĂ€ndig auf und abgerödelt werden muss.
Also, nur nochmal kurze Anmerkung: Zwischen geöffnetem Schiebefenster und feststehendem Fensterteil sind so ca. (geschĂ€tzt) 5 mm "Luft". In diesem "Spalt" kann das "MĂŒckenfenster" hin und her geschoben werden.
Gr. C
Hi calidreamer,
Du hast recht!
Mein Fehler war folgender: man kann das serienmĂ€ĂŸige Moskito-Netz auch "falsch herum" abringen, dann klappt es nĂ€mlich so nicht und genau dass habe ich wohl immer gemacht.
Ich meine nicht die Position der "Nasen" sondern das ganze Teil "um 180 Grad" zu drehen!
Zu doof von mir :headbang:
Allerdings macht das Netz bei geschlossenem Fenster -also in der Position VOR dem feststehenden Fenster, links vom Schiebefenster- keinen wirklich stabilen Eindruck.
Damit die 4 Nasen halten muss ich es sehr genau positionieren, sonst rutschten eine oder zwei Nasen heraus, weil sie nicht mehr hinter der Dicktung bzw. in dem Spalt ordentlich arretiert sind.
Ich könnte mir denken das ein, zwei Schlaglöcher wÀhrend der Fahrt reichen um das Ding herauszurappeln, oder?
Was hat dann eigentlich der von mir
wohl einen Sinn? NachrĂŒstsatz fĂŒr Calis OHNE MĂŒckennetz, aber trotzdem gleiches Prinzip?
GrĂŒĂŸe
Dirk
danke fĂŒr Deine Antwort. Nein, bei uns hĂ€lt das Teil gut, auch bei Schlaglöchern! Über Alternativen haben wir uns nach dem ersten Urlaub mit dem Cali keine Gedanken mehr gemacht. Vorher allerdings hatten wir mit dem "Metall-Lamellen-Einsatz-MĂŒcken-Gitter" geliebĂ€ugelt, haben wir dann gelassen und nicht bereut!
Gruß C.
Ach so, der "angefragte Artikel" sieht fĂŒr mich wie das VWN-Originalteil aus(?). NĂ€here Details sind auf dem Foto fĂŒr mich nicht erkennbar (insbesondere die Art der Befestigung).
Gruß C.
@calidreamer.
alles klar, "probieren geht ĂŒber studieren", daher werde ich es auch erstmal in einem kleinen Urlaub testen.
Wenn alles paßt, sehe ich auch keinen Grund mehr fĂŒr eine weitere Anschaffung.
NatĂŒrlich ist die VW-original-Lösung nicht "einbruchsicher", aber dass muß man halt selbst im Einzelfall einschĂ€tzen.
Danke fĂŒr deine Antworten, wieder etwas schlauer :applaus:
GrĂŒĂŸe
Dirk
Hallöchen,
Bei geöffnetem Schiebefenster gibt es natĂŒrlich keinen Einbruchsschutz mehr, Egel ob mit oder ohne Gitter...
Ich kann fĂŒr eine, einigermaßen, einbruchsichere LĂŒftung die Windabweiser an den Vorderen TĂŒren nur empfehlen.
Man kann die Fenster einen Spalt geöffnet lassen, ohne dass man es sieht, es regnet nicht rein und man kann auch nich reingreifen oder etwas durchstecken....
Mit roher Gewalt kommt man natĂŒrlich ĂŒberall rein, auch wenn alles komplett geschlossen ist.
Es gibt auch noch die Möglichkeit des Heckklappenausstellers, damit bleibt die Heckklappe einen Spalt weit geöffnet und lÀsst sich trotzdem verriegeln...
Ich weiß allerdings nicht ob das auch mit aktiver Alarmanlage funktioniert.
Die habe ich schon und kann so immer zwischen den Varianten "Fahrer-/Beifahrerfenster auf" und "Schiebefenster" wÀhlen
Die habe ich auch, bin aber etwas skeptisch bezgl. der Anwendung. Ich habs noch nicht probiert (war beim Fahrzeugkauf dabei), werde es aber mal testen...
GrĂŒĂŸe
Dirk
Ok,
da hast du ja schon ein großes Repertoire an BelĂŒftungsmöglichkeiten zur VerfĂŒgung...
Wir haben "nur" die Clim Air und das serienmĂ€ĂŸige Fliegengitter.
Als dauerhafte Lösung gibt es ja auch die Airscreens von Brandrup... wobei die fĂŒr mich etwas zu massiv und zu fummelig erscheinen... Ich denke zum stĂ€ndigen an- und Abbau sind die nix...
Den Heckklappenaussteller hab ich schon öfters in Betracht gezogen, bin aber auch etwas skeptisch.... das ist natĂŒrlich auch eine perfekte Ungezieferschleuse, direkt in den Vorrats-/Kofferraum...
Da wir bei gutem Wetter das Dach tagsĂŒber oben lassen ist die BelĂŒftung fĂŒr uns, denke ich, ausreichend.
DAS sehe ich allerdings ganz genauso und habe das Teil daher noch nicht benutzt.
Mir ging es auch weniger um eine gescheite BelĂŒftung bei Tag (da machen wir es wie ihr, Dach auf-fertig) als um gute und frische Luft beim Schlafen.
Da wir beide "Frischluftfanatiker" sind, schlafen wir am liebsten mit offenem Seitenfenster UND offenem Fahr- / Beifahrerfenster.
Dadurch ist ein kleiner "Zug" gegeben, der die Luft -etwas Wind vorausgesetzt- im Wagen auch schon mal austauscht...
GrĂŒĂŸe
Dirk
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Blueslineuwe HH-12 Aurora2023 Urlauber80 InTime rumo79 Robsen BradPotato Pladijs mediartist
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
