bastardop Geschrieben 2. März 2017 Teilen Geschrieben 2. März 2017 (ich hoffe mal das passt hier in diesen Foren Bereich) So jetzt haben wir unseren Beach schon fast einen Monate. Nun wird die Liste an gewünschten Anpassungen langsam länger. - Aus unserem T3 steht noch ein Küchenblock im Keller. Dieser Block muss jetzt noch an Die Schienen vom T6 angepasst werden. (ich hoffe mal das der Block im T6 nicht zu hoch ist ) - auf meinem Tisch liegen hier gerade 2 OSRAM LED Lampen. Eine soll hinten unters Multiflexboard um dort ein wenig Licht zu machen, die zweite soll ins Hubdach um auch dort oben Licht zu haben. - Ich habe noch ein Sonnensegel, das haben wir am T3 immer mit Karabinern am Dachträger, Pilzdach und Bügelspiegel befestigt, an dieses Segel muss jetzt eine Doppelnder für die Jeder Schiene mit ran. - Bisher hab ich schon eine Navihalterung verbaut Darunter versteckt sich ein USB Adapter und ein 15cm Lightning Kabel um das iPhone mit Strom zu befeuern - Im Keller steht noch ein Logo Fahrradträger, dieser muss auch noch montiert werden (inkl Folien aufkleben). Sobald das Wetter entsprechend ist werde ich mich da auch dran machen. Langfristig geplant: - Der Einbau einer PLANAR Luftstandheizung steht noch auf dem vielleicht Zettel - ggf. Solar. Hier steht noch nicht fest ob fest auf dem Dach, flexibel auf dem Dach oder gar ein Solar-Koffer mit Dachhalterung - ggf. Landstrom (abhängig wie die Entscheidung zum Solar ausfällt) Im April steht die erste kleine Tour an. Bis dahin werden wohl die grundlegenden Anpassungen vollzogen sein. Mal sehen welche wünsche nach dieser erste Tour dann auftauchen. Diesen Thread möchte ich nutzen um all unsere Anpassungen zu dokumentieren. Cheerio Zitieren Link zu diesem Kommentar
hp.svobo Geschrieben 3. März 2017 Teilen Geschrieben 3. März 2017 Hallo Viel Spaß mit deinem Neuen und allzeit gute Fahrt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
bastardop Geschrieben 20. März 2017 Autor Teilen Geschrieben 20. März 2017 So weiter ging es: Als erstes das Sonnensegel mit 6mm und 7mm Lederband für den Cali vorbereitet: erstmal die Kedern angeklebt You do not have the required permissions to view the image content in this post. und dann vernäht Mittlerweile ist auch die Entscheidung pro Solar gefallen. Es wird ein 100W Offgridtec Panel. Nach der Idee von Pupsili habe ich mir ähnliche Halter entworfen und erstmal auf dem 3D getestet: Als alles fertig war mal zusammen geschraubt und ins Dach geschoben. Ergebnisse? Passt schonmal: Der zweite Halter liegt aktuell auf dem Drucker und Mittwoch kommt das Panel an. Wenn es da ist und alles passt werden die Halter aus Alu gefräst. Zitieren Link zu diesem Kommentar
