Batterie - Einbaumaße ?
uenue
Moin Kollegen,
da bei mir ein Komplettaustausch aller drei Batterien vor der kommenden Saison ansteht, wollte ich mich nochmal zu den passenden "Einbaumaßen" kundig machen.
Starterbatterie
Hier paßt auch eine Batterie mit den Maßen 353 x 175 x 190 mm, richtig?
Zum Beispiel diese hier...
Camping-Batterien
Welche Größe darf denn hier eine Batterie haben?
Unterm Sitz, entnehme ich Fotos aus anderen threads, darf es nur 315 x 175 x 190 mm sein. Korrekt?
Also so etwas hier.
Wie sieht es hinten im Geschränk aus? Ebenfalls nur das "kleine Maß" mit 315mm Länge oder auch die größere Variante von 353mm ?
Dirk
  • Antworten 9
  • Bullidesperado
  • marchugo
  • HaLa
  • uenue
also, am Besten, Du misst mal selbst nach; kann ich im Moment leider nicht. Auf jeden Fall sollten die Batterie unterm Fahrersitz und hinten im Schrank unbedingt die selben Masse und Leistungswerte haben!
Gr. C.
Hallo Bullidesperado,
Welche Batterien hast Du schliesslich verbaut? Sind es die 95 Ah Carbest, und hast Du gesaegt?
Ich freue mich auch auf einigen Ampaehrschen mehr, obwohl meine Vartas 75 AH aus 2009 noch nicht am Ende scheinen.
Schoene Gruesse aud Amsterdam,
Marc.
@bullidesperado
Vielen Dank für diesen Link!! Er hat alle meine Fragen zu den möglichen Einbau-Maßen der Camping-Batterien geklärt.
Ich werde mich nun bzgl. der beiden Camping-Batterien zwischen der
(80 Ah) und der (80 Ah) entscheiden. Muß mal sehen...
Hast du einen persönlichen Tipp?
Da wir gerade beim Thema sind...
1. passen AGM-Batterien grundsätzlich auch als Starter-Batterie? Oder lieber die "klassische" Variante?
2. Kann man vorne auch die "längere" Batterie mit 353mm Länge verbauen?
3. Wieviel Ah sind für die Starter-Batterie empfehlenswert?
@Marc
Hier ist vielleicht interessanter Link für dich: (90 Ah)
Dirk
Hallo Leute
Ich habe zwei Winner Batterien mit je 100Ah verbaut und als StarterBatterie eine Banner mit 95 Ah. (Alle drei sind 353X170X190 cm groß.)
Zusätzlich noch jeweils einen Megapulser an jeder Batterie Plus LadeBooster unter dem Beifahrersitz. Oben drauf eine 70 Watt Solaranlage und zusätzlich eine Mobile Solaranlage.
Was den Umbau auf größere Batterien betrifft ist es nicht mit Plug and Play getan.
Die Sitzkonsole vorne muß angepaßt werden und im Heckschrank gehts auch nicht ohne modifikationen.
Alles in allem aber bin ich zufrieden mit den 200Ah Batterien.
Gruß Bullidesperado
Sind es diese:
Die sind gar nicht teuer, aber 173 Breit.
Hast du vielleicht Bilder gemacht vom Einbau?
Schoene Gruesse aus Amsterdam,
Marc.
Hallo Marc
Ja das sind die Batterien, habe damals allerdings eine Sonderaktion gehabt und nur 169€ bezahlt.
Allerdings ist das schon zwei Jahre her.
Photos vom Umbau habe ich keine gemacht. Der Bulli war damals drei Tage ohne Vordersitze und im NICHTFAHRBEREITEN ZUSTAND :-)) gestanden.
Gruß nach Amsterdam aus Mainfranken
PS: Amsterdam/Niederlande wäre auch mal wieder ne Reise wert war schön bei euch.
Gruß Jürgen
  • 2 Jahre später...
Wie hast Du denn die 353er in den Schrank reinbekommen?
Beim T5.2 ist das Ladegerät darüber verbaut. Muss man das rausnehmen?
Die Schrankklappe ist zwar kleiner das Schrankloch dahinter ist scheinbar größer.
In Richtung Fahrer ist da noch ein kleiner Abstandhalter zur Wand. Wurde der rausgenommen?
Ist Dein T5.1. noch ohne Ladegerät über der Batterie?
I habs mit ner 353er Pappschablone probiert und diese NICHT horizontal einfädeln können.
Bearbeitet von HaLa
  • Von 28 Mitgliedern gesehen
    chunsen raini dancamper Drgrunz stocki Titoto06 dirkundlisa Morre Feluke LaraFabiKarli Kellogs84 AndyWIL ETMUC CaliWerner Parolarul Fabelhaft andytrandy Caligant puppabim Pepe86 Ostra StephanBerlin tthelge mimo76 Fra1979 jenspippig MaxB iwashere
