Calidrawer 800 "Extension"
mischtonmeister
Danke für deine Rückmeldung @mischtonmeister!
  • 5 Monate später...
Auch 6 Jahre nach diesem Eintrag hab ich noch eine Rückfrage.. 😄
Ist die Platte wirklich quadratisch (also 91x91 cm)?
Bzw. ist die Platte auf dem Foto in der "richtigen" Position und schaut etwas unter dem Heckauszug hervor?
Falls ja, gibt das keine Kollision mit der Hecktasche für die Stühle? Oder ist da grad eben genug Platz?
Hintergrund:
Ich hab das identische Setting (Calidrawer WIDE 820) und würd die Idee mit der Tischplattenvergrößerung gerne umsetzen.
Die Breite der Platte ist klar --> 91 cm ist genau der Platz zwischen den beiden seitlichen Auszugsschienen bzw. zwischen deren Winkelhalterung.
Aber nach innen rein (in Richtung Sitzbank) kollidiere ich dann mit der Querstrebe vom Heckauszug.
Daher die Frage, ob deine Platte wirklich zur Kofferraumklappe übersteht (also länger als der Heckauszug hervor ragt, wie auf dem Bild dargestellt ist).
Oder ob die Platte in Wirklichkeit nur 81 cm tief ist.
Viele Grüße und danke für die ganzen Anregungen!
Hallo BetaTobi,
ja ist quadratisch und steht vorne über und rutscht genau unter die Stuhltasche.
Nach all den Jahren immer noch stolz auf diesen Einfall.
Aber bitte selber nachmessen, denn ich habe einer der ersten Calidrawer und T6.0, keine Ahnung was sich da alles baulich verändert hat.
Supi, vielen Dank.
Jau, maßlich passt das immer noch (Breite und Tiefe).
War mir nur nicht sicher, ob unter der Stuhltasche wirklich genug Platz ist (da komm ich mit eingebautem Calidrawer schlecht hin und ich wollte den jetzt nur wegen diesem einen Maß nicht wieder ausbauen 😄 ).
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    mmurk RonJon HHCali Multicali 206xl fm_fabs Calilover6.1 mallej Woodl Pladijs Kiku Spatzelito mela SpalterCamper911 Robsen CalliFN fraja Alcali JanKorsika JanGustav12 AntrS anko69 atina MarinaFruth strojnik1 Garvin
