Mütze
CaliDewe99
Wertes Forum,
hat jemand eine Wetterschutzhaube :-) in Farbton sisal und kann mir mal n Bild schicken?
Und hat zufällig jemand n Bild wie die Abspannung an der Markisenseite funktioniert?
Vielen Dank
Wochenendgrüße
Sah gerade die Kraniche zurückfliegen - juchhe
Grüssle
Dirk
  • Antworten 6
  • CaliDewe99
  • calimerlin
  • msk
Guck mal hier:
Farbbeispiele - Seite 9
In dem Thema findest du alle erdenklichen Farbkombinationen.
Und hier gibt´s ein Video mit Montageanleitung:
[video=youtube;gVwGCB-VhIo]
Gruss,
Bearbeitet von calimerlin
Video eingefügt
supi - danke
abspannen auf Markisenseite - da nicht nach unten gezogen werden kann => is ned so gut wie auf Fahrerseite, oder?
Das hält auch mit dem Spanngummi auf der Markisenseite einwandfrei.
Wurde schon mehrfach bei Sturm getestet.
gutverspannte Grüsse,
auf der Markisenseite ist es natürlich nicht so, wie mit den 5 Kedersteinen auf der andern Seite. Ich habe an die 3 mittlern Ösen an der Mütze (Markisenseite) kleine Schlaufen aus Gumminband (Baumarkt) gemacht und ziehe durch diese Schlaufen das lange mitgelieferte Gummiband nach vorne und hinten. Die Spannung kann man durch verkürzen beliebig einstellen. Das gibt deutlich mehr "Halt" als mit der normalen 3 Punkt-Befestigung. Insbesondere bei Wind ist es deutlich besser, weil die Mütze an 2 weiteren Punkten geführt ist.
Grüße msk
das Problem is ja denk ich, dass Abspannung nicht direkt nach untern erfolgen kann, oder?
ja genau. Man kann auf der Seite in der Mitte die 3 Haltepunkte nur horizontal "fixieren". Eben z.B. mit der Gummileine unter Zug / Spannung. Das verhindet fast gänzlich ein Hochwehen durch Wind und ein Schlagen im Wind. Ich habe nach Nutzung der Gummi-Leine wie oben beschrieben nie Probleme gehabt. Vorher hat mich bei stärkerem Wind das Spiel der Seitenwand durch die "lockere" Führung nur am mittleren Punkt gestört. Jetzt habe ich Ruhe ;-))
Grüße msk
    Eric904
