eBikes während der fahrt aufladen ?
Alles richtig, danke für die Hinweise, GENAU deshalb rate ich auch von diesem Teil ab.
Natürlich dürfte das Teil irgendwie funktionieren, aber im Fahrzeug, zum Akku-Laden würde ich es niemals einsetzen.
Herzliche Grüße
Christian.
  • Antworten 25
  • Christian.Wiesen
  • joeadamo
  • Kradwart
  • PBCamper
Danke Christian und Radfahrer für die Tipps.
ich werde dann vernünftigerweise die Boschladegeräte nehmen.
Letzt Frage dazu an euch Fachmänner:
Da ich ja 2 Fahrräder mitnehme und dementsprechend 2 Akkus aufladen muss
( 400 Wh = 5 Std. / 500 Wh = 7,5 Std ) werde ich auch 2 Ladegeräte kaufen .
Ist es eurer Meinung nach unproblematisch 2 Geräte gleichzeitig an der Autobatterie
während der Fahrt zu nutzen - ohne dass die Batterie leer gesaugt wird oder
die 12 Volt Dose abbrennt ?
Jetzt muss ich mich auch mal einmischen: Beachte, dass der velinkte Lader für Bosch-Antriebe MJ2011/2012 ist.
Die angegebenen Ladezeiten gelten auch nur, wenn du den Akku komplett leer fährst. Bei einer Teilladung geht's natürlich entsprechend schneller.
Zwei Lader lohnen sich nur, wenn du beide Akkus jeden Tag komplett leer fährst.
Der Lader hat ca. 80W, der kann problemlos an die 12V Dose. Für den zweiten Lader nimmst du einfach eine andere Dose, der Cali hat ja genug :)
Hallo joeadamo,
Au Weia, jetzt wird's aber konkret!
Spass beiseite:
geschätzt entnimmt das Ladegrät einen Strom von 8 Ampere bei 12 Volt auf. Das ist für die typische Zigaretten-Anzünder-Dose sicherlich kein Problem. Bei 2 * 8A = 16 Ampere kann ich leider keine Auskunft geben ob das geht. Vermutlich nicht, ich kenne mich bei den Tx-en noch nicht aus. Vielleicht helfen da andere Foristen freundlicherweise weiter.
Allerdings, wenn's noch nicht so pressiert, bestell doch erst mal eins, vielleicht gibt es dann auch dabei exakte technische Daten und probier's erstmal aus. Wenn's ein brauchbares Produkt ist gibt es das auch noch weiterhin und dann geht vielleicht auch noch ein zweites, eventuell gibt es ja auch zwei Steckdosen im Tx, die man benutzen kann.
Vielleicht kann der Verkäufer Auskunft über die maximale 12V-Stromaufnahme geben, das würde weiterhelfen. Möchtest Du eventuell mal danach fragen?
Ich hoffe, ich hab' jetzt nicht allzu wirr geschrieben?
Herzliche Grüße
Christian
An der 12 V Steckdose in der B-Säule unseres Cali Beach steht: Max 20A. Müßte also möglich sein 2x 8A hinzuhängen.
Beste Grüße
Klaus
Alles klar?
Noch Fragen? :happy:
  • 7 Monate später...
Ich habe mich auch schon damit befasst wie Ich mein Bosch Bike laden soll.
Beim "Bosch Travel Charger 12V DC-DC" gibt es ein Problem. Sobald der Akku unter 40% ist kann das Bosch Ladegerät nicht mehr laden.
Somit fällt das Ladegerät schon mal weg. :(
Zurzeit lade ich es im Cali mit dem Original 220v Ladegerät. Funktioniert wunderbar während der Fahrt und auch Nachts.
Geladene Grüsse
Patrik
  • 11 Monate später...
Mit Nachts ist auch ohne Landstrom gemeint?
Ich nutze auch die Standard-Ladegeräte für Bosch und meinen Stromer über meinen Sinus-Wechselrichter. Die Verlustleistungen sind halt höher. Da es 36V bzw. 48V Systeme sind, käme eine direkte Ladung aber nicht in Betracht. Klar, während der Fahrt kommt da natürlich kontinuierlich eine höhere Ladeleistung für die Bordbatterien rüber.
Würde es da sowas günstiges tun ? https://www.amazon.de/dp/B076P6WHS1/?coliid=I1TLMELS3D7YFW&colid=3BIMZ2FBAEPXZ&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Ja auch ohne Landstrom (Habe es dazumal etwas falsch formuliert). Leerer Akku ist in ca 3-4Std wieder voll.
Bearbeitet von PBCamper
ergänzung
